Нужен совет, как сделать лучше
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем antonkarpov, 19.10.18.
  1. antonkarpov
    antonkarpov
    antonkarpov
    Деревянный пол из досок с уклоном. Для выравнивания был постелен брус 50х50 и поднят до нужного уровня. Далее застилается фонерой 18 мм. В получившие я пространство. Хотел бы утеплить, утеплителем старт и уложить трубы для тёплого пола. Вопрос. Есть идя положить сначала утеплитель, по типу вата, сверху положить фольгированный отражатель и на него трубу. Так вот вопрос правильно ли это и как укладывать трубу крепить её к брусу чтобы она была как можно ближе к фонере или просто положить на утеплитель, но сверху будет пространство от 3 до 10 см до фанеры. Будет ли это эффективно? И нужен ли вообще применять фтльгированный утеплитель? IMG_20181018_174203.jpg IMG_20181018_174128.jpg
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фанеру 18 мм с воздушным зазором труба не нагреет никогда, хоть с фольгой хоть без.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  4. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Делайте любым способом, но чтобы трубы максимально контактировали с финишным покрытием.
    У меня похожая ситуация.
    Раскидал доски 50х100 в уровень. Между ней вата. Сверху квикдек. На этом уровне пол выравнивается.
    Далее на ДСП Пеноплекс и делаю в нём канавы. В канавы змейкой/улиткой пластины+труба. Накрываю гвл и финишное покрытие. Результат пока не ясен ибо в процессе но думаю в среднем как у всех...
    Вариантов много всяких, кто то плиточный клей заливает между досок.
    Ваш вариант однозначно нерабочий. Будете черный пол отапливать а в помещение ничего не дойдёт. Не ленитесь - курите форум. Всё разжевано остаётся только выбрать что вам больше подходит.
  5. antonkarpov
    antonkarpov
    antonkarpov
    Всем спасибо! Все понял.
