Регулировка времени включения котла при наличии термодатчика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vbogos, 19.10.18.
  1. vbogos
    vbogos
    vbogos
    Добрый день. Имеется котел Vaillant turbotec pro и к нему присоединен терморегулятор Emmety. Столкнулся с тем, что на стыке температур происходит тактование котла. Т. е. допустим датчик настроен на 24 град. Происходит нагревание и при достижении 24.5 котел выключается. Но через минуту, другую, датчик показывает 24 и включает котел, порой на несколько секунд, температура опять прыгает до 24.5 и снова котел выключается. И так несколько раз, пока температура не стабилизируется. При остывании происходит та же фигня. В документации не нашел способа заблокировать котел на определенное время при наличии термодатчика. Что тут можно предпринять? Может какие-то другие параметры - время выбега насоса, температуру линии и тп. подкрутить?
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день.
    К сожалению регулировать время блокировки горелки нельзя. Скорее всего Ваш термостат оказался слишком "нервным", или установлен слишком близко к одному из отопительных приборов.
    Замените его на более добротный, например Ваттс или Салюс, проверьте место установки термостата.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    или на сквозняке установлен (у окна или рядом с дверным проемом)
  4. vbogos
    vbogos
    vbogos
    Понятно, спасибо. Странно, что ни производитель котла, ни производитель термостата не учли такие моменты, хотя фирмы солидные. И термостат не из простеньких - электронный, с кучей программируемых функций и стоит не у окна и не на сквозняке... Как бы новый не повел бы себя также.
  5. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Наверное неисправен, проверьте по другому термометру, у меня температура падает 1 градус в час .
