1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Случилось "страшное" - моя УГРА сломалась на последних 5-ти рядках картошки (а было их 52) ...устала тянуть Дельфин!
    Назад еще как-то двигалась, а вперед ни в какую, так, задом-наперед и допятились до гаража.
    "Почесав репу", скинул ногу (вертикальный редуктор) и прокрутил мотоблок на холостом - коробка работала исправно.
    Разобрал ногу, оказалось, на первичном валу развалились оба подшипника (205-е шариковые), причем, развалились так, что обоймы "в хлам" и 4 шарика лопнули пополам.
    Коническим шестерням досталось, конечно, но я ожидал худшего, учитывая, что мой мотоблок из "ругательной" серии (октябрь 2014 года) - была куча жалоб от владельцев, что шестерни там без термообработки ставили. Как инженер-технолог машиностроитель (по образованию) могу сказать, что шестерни нормальные (и сталь и термообработка), а проблема скорей всего возникала из-за неправильной регулировки конической передачи - на моей УГРЕ зацепление было всего на 2/3 от длины зуба.
    В общем, аккуратно подчистил профиль зубьев, поставил вместо 205-х двухрядные самоцентрирующиеся (6205 номер, вроде), отрегулировал зацепление шестерен шайбой, собрал на герметик.
    УГРА побежала дальше работать.
    Для информации - посторонние звуки стали появляться еще прошлой осенью, когда возил торф и пахал огороды, но я ждал, когда же эти звуки вылезут наружу!
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Получается что крепкий аппарат. :)
    Собирают вот только стьюденты практиканты. :(
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ... и очень рекомендую сделать раму, схема не имеет принципиального значения, из трубы профильной, или из 75 уголка.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Угра оказывается и с такими колёсами продаётся
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Они все равно маленькие. Вам для покатушек большего диаметра надо.
  6. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    @Taegnik2, Присоединяюсь к поздравлениям коллег и чтобы техника приносила только положительные эмоции и удовольствие от работы!
    Аппарат крепкий и выносливый!
    ...а в руках, растущих "из правильного места" - может ЧУДЕСА ТВОРИТЬ!
  7. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Тогда есть резон купить движок, а остальное собрать самому. :)
    Ведь есть люди, которым нужен готовый продукт, а не полуфабрикат. :)
    К стати, я тут задумался..., а почему к мотоблокам не делают зерносборщики (жатки?), ведь у кого скажем растёт немного зерновых было бы удобно их убирать мотоблоком. Или меня попёрло в отдел фантастики?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если руки из головы растут, то и движок не нужен:)]
    В китае поди есть
    Есть же - эти, сено прессуют которые, но блин дорогие
  9. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    А что делать тем у кого руки растут из других мест? Такие люди есть и их много) Я вот к примеру не слесарь в душе и сварочный аппарат в жизни не держал в руках) Шестерню в редукторе конечно смог заменить, хоть и не испытываю восторга по этому поводу)
    Но всё же мне кажется ниша должна быть сегментирована, недорогой конструктор - допили сам и готовый продукт - только залей бензин)
    Вероятно китайские инженеры умнее наших, что довольно странно...
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня вот тоже руки по человечески растут и потому я люблю
    А вот
    Не для меня:)
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну надо же, под жигулёвские колёса ступицы выпустили
    Ступица колеса мотоблока под колесо а/м ВАЗ Целина 11311
    Цена 1015
    • диаметр отверстий - 10 мм;
    • диаметр втулки - 30 мм;
    • отверстия фланца - 4х98 мм;
    • Вес - 2.8 кг.
      В комплекте поставляются 2 ступицы.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Прошу ссылку или ориентировку для покупки в личку, пожалуйста.
  13. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    А кто говорит, что УГРА -это полуфабрикат!
    Достойный аппарат, в ряду средних мотоблоков, со многими задачами справляется "на УРА"!
    Развалившиеся подшипники у меня - это первая серьезная поломка за 5 лет!
    ...да и сам виноват больше - незачем столько на него грузить (моя самодельная тележка объемом 0.7 м3, вот и грузил внакат).
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Нужно учитывать, что мотокультиваторы и мотоблоки - это аппараты для обработки земли. То есть, они не двигаются по подготовленным дорогам с твёрдым покрытием - как автомобили, например -, а обрабатывают поверхность, по которой двигаются. И поскольку эта поверхность - земля - у всех разная и в разном состоянии, да и климат, погода тоже сильно отличаются, то приходится принимать меры к приспособлению аппаратов под свои условия и задачи. Тем более, что и машинисты аппаратов - тоже все разные люди, с разными характерами и взглядами. Отсюда необходимость иметь в хозяйстве некоторый набор инструментов и материалов, а также навыков по работе с ними.
    Конечно, если Вы планируете только фрезеровку земли и ничего более, то нет никаких проблем. Берёте простой мотокультиватор со штатным набором фрез, заливаете масло и бензин - и вперёд. Но как только Вы решаете расширить круг задач по работе с аппаратом, то непременно всплывёт вопрос приспособления аппарата под выполнение этих задач. И не только аппарата, но и дополнительного оборудования - прицепной тележки, навесного. Единого универсального решения нет, кроме одного - если хочешь по уму, то лучше делать самому. Конечно, в зависимости от технологических возможностей.
    А что касается китайских инженеров, то ничего плохого про них сказать не могу - китайцы изобрели шёлк и порох, между прочим. Нация креативная. Но и наши инженеры нисколько не хуже. Правда, не все они работали и работают в своей стране.
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Я все же считаю, и жигулевские колеса малы, понятно исхожу из своих хотелок, у меня больше транспортных работ, да и по лесам шариться уважаю на МБ!
    Нивовские - самое оно...
