1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Подрамник для передней прицепной скобы. :)
    Как раз для
  2. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Хороша рама. Я делаю наподобие как у лучшесам1... но на угру с лифаном девять сил в самый раз идёт уголок 40 на 40... фото только не грузятся ошибка каждый раз
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Чет не понятно. Это реклама собственного изготовления для себя? на заказ? Как то привычней: "Здорово мужики, вот тут на днях сделал...".
  4. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Привет, собрался прикупить себе Адаптер АМПК-1,хочу забрать самовывозом из магазина, как думаете в универсал влезет? если поснимать колеса и сидушку например...может кто себе грузил его для перевозки и знает, что и как. заранее спасибо.
  5. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Я свой из магазина на Шкоде Октавии хетч увозил. Сидение точно снимал, сидушку с опорой. Колеса не помню. Кажется тоже снимал.
  6. User2012
    User2012
    User2012
    Здравствуйте.
    Вот есть у меня такой адаптер, еще один из первых с кузовком. Так вот побаловался я с ним немного, и стоит он сейчас у меня без дела.
    У него есть 2 серьезных недостатка:
    1. Управлять мотоблоком очень трудно, потому что все колеса ведущие. Развороты это ужас, по прямой нормально. Когда перецепляешь обычную телегу, кажется что с самосвала на легковую пересел.
    2. Вырывает шпильки крепления адаптера к редуктору. У меня вырвало одну верхнюю правую, ну я и пользовался им немного.
    И вот не знаю, куда бы его приспособить.
  7. psul
    psul
    psul
    Реально ли сейчас купить Угру с двигателем субару 9 л. с? Буду зимой убирать снег, возить грузы, немного огород. И чем отличается просто Угра от Угры Кадви?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Завод Кадви выпускает мотоблоки Угра.
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    тут не единожды такой вопрос обсуждали. :-надо ли на МБ угра для наших целей (см. выше) 9 л. с? ответ-
    однозначно ни к чему.
    я так понимаю чем больше дури в движке будет, тем больше надо пригружать сам МБ. чтоб он вез !
    с 6-кой все из под себя рвет! хрен удержиш.
    а завод КАДВИ он один в стране. это перекупщики торгуют их продукцией, и пишут что в голову взбредет.
  10. User2012
    User2012
    User2012
    Как владелец угры уже лет семь, могу сказать, что мотоблок в целом неплохой. Но, еслиб я сейчас выбирал себе мотоблок, то смотрел бы в сторону тяжелых, например мтз. Но опять же все зависит от условий использования.
  11. Kostyajan
    Kostyajan
    Kostyajan
    Челябинск
    Доброго времени суток, товарищи угроводы. Я к вам за советом и помощью. Тесть прошлым летом купил МБ Угра 1Н10 с субаровским двигателем. Все лето наслаждался. Из непонятных моментов был только звенящий шум редуктора. Но пришла беда, то ли после триммера то ли после бензопилы запутался он и заправил он мотоблок бензином разведённым с маслом. С его слов после заправки завелся минуту потарохтел потом стрельнул пару раз из глушителя и заглох. Я на даче был на новогодние праздники - аппарат сильно промороженый был. Подергал пару раз естественно не заводится. Шнур стартера тянется с трудом но не рвет из рук. Предполагаю просто масло замёрзшее. Свечку выкрутил вся черная, про запас не было. Как думаете чем грозит невнимательность. В интернете пугают недешевым ремонтом...
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Kostyajan, Бензин полностью сольёте,свечу прочистите и после заводки сам прочхается. Убить движок этим составом точно не удастся.
  13. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Вчера вступил в переписку с магазином в Калуге при заводе Кадви. Поинтересовался не будут ли они менять конструкцию крепления руля или выпустят кид-набор старого крепления. На что представитель заявил, что: "Не удачная модель руля, шлицы на поворотном механизме слизывались, конструкция получилась расхлябистая. Да и для переворота нужен был доп комплект см06 докупать. По этому новая рулевая гораздо лучше."
    Ваше мнение отцы-угристы?
    @Kostyajan, тесть фактически законсервировали двигатель... до лучших времен. :)
    Ничего страшного.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня руль "средних веков". То есть, без "цветочка со шлицами", который был когда-то. Вот новейшие рули как разворачиваются? Сам хочу узнать. Один коллега обещал просветить, да пропал куда-то, так и не сообщил.
  15. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Раскручиваешь два болта крепления руля к редуктору и разворачиваешь на 180 градусов.
