1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Странно как то получается. Это почему так? Просто на щупе у меня ниже минимума
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    раз ниже -долей! там уровень в коробке должен быть постоянный. все что больше-уйдет в ногу! перелить -не бойся. я об этом и писал!
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    да че там сложного, нижние углы с отверстиями обрезал болгаркой, что бы и сцепка становилась на свое место, и редуктор.
  5. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    А я сцепку переделал, чтобы редуктор не снимать.
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Сегодня выложили в сообществе ВК Кадви каталог с партномерами элементов самого мотоблока и адаптера. Может у кого нет, пригодится в случае чего.
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Всем привет!
    хочу переделать грузовую телегу в самосвальную! посмотрел на сайте раздел- слабовато. общая схема понятна! но...
    не увидел ни одной конструкции с амортизаторами или рессорами. может они не нужны? к самосвальной то телеге?
    на телеге что есть сейчас у меня есть рессоры. и пружины были еще, от жигулей, но пружины я выбросил а рессоры оставил. но для опрокидывания рама телеги будет короче. и рессоры не вписываются. пока. вот и спрашиваю ...
    просто пружины ставить не хочу. надо или амортизаторы. или вообще без них. хотел услышать мнение пользователей!
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  9. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Всем привет,
    утром сегодня столкнулся. Завел мотоблок, через 10 секунд примерно глохнет, и так раза 3. Потом до дачи (километр примерно) доехал в обычном режиме, а вечером опять тоже самое.
    С чем связано такое? Двигатель лифан, МБ у меня с 2012 года бегает.
  10. alldn
    alldn
    alldn
    Тамбовская обл.
    @Radiofox, на масло датчика в нем нет? Может масла маловато, да еще МБ стоял не на ровной земле, вот и глох мотор.
  11. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @alldn, понял, проверю, из меня механик так себе, но по моему датчика нет.
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Есть датчик, нет датчика все одно дело в карбюраторе., имхо конечно.
    мыть, чистить, шланг от клапанов в карб. проверить.(у меня через три года раскис, начал сбоить движок, но ехал, шланг изнутри раскис, не видно было. заменил и проблема ушла) зажигание редко так себя проявляет. а вот горючка-очень похоже...
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Глохнет: проблемы с подачей бензина. Бывало кран забывал открыть...
  14. bblw2020
    bblw2020
    bblw2020
    Коллеги, прошу помощи.
    В сентябре купил мотоблок МБН-1Н14, пару раз поработал в огороде. Утром пришел в гараж, на полу потеки масла. Опытным путем нашел место (см. фото) аналогичное отверстие с другой стороны сухое, видно запрессованную гильзу. Прошу помощи - что в ваших аппаратах в месте, которе отмечено на фото?
    аналогично без течи с обратной стороны.jpg данные 1.jpg данные 2.jpg данные 3.jpg данные 4.jpg данные 5.jpg место течи крупно.jpg течь.jpg
  15. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Все ищу шины низкого давления с дисками диаметр от 700 до 900 мм (ширина 300-400 мм) чем легче тем лучше. Пока нашел только от автороса (AVTOROS M-TRIM), вес 50 кг с диском... Мне же на Угру с адаптером ампк1 пойдут и попроще.
