Дом, баня и хозблок СИП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Grin81, 18.10.18.
  1. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Добрый день, уважаемые обитатели форума! Приступаю к строительству 3 строений: дом, баня, хозблок. Остановился на технологии СИП, соответственно все строения планирую СИП. Сейчас нахожусь в стадии завершения разработки проекта. Планирую выкладывать и описывать этапы строительства. Буду признателен за советы и замечания.
    На данный момент у меня есть опыт каркасной летней дачи на 6 сотках. Но с 2мя детьми стало тесновато. Приняли решение менять менять участок на побольше. И в этот раз сделать теплый дом, чтобы можно было приезжать зимой.
  2. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Участок, на котором планируется строительство 17 соток, прямоугольный. Примерный план расположения строений вот такой. IMG_20180927_131925.jpg
  3. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Планировка дома
  4. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Планировка бани
  5. Grin81
    Grin81
    Grin81
    На текущей даче каркасной двухэтажной в районе 100 м2 у меня ленточный фундамент. Сейчас т. к. дом одноэтажный и легкий будущий застройщик убедил меня что оптимальный вариант винтовые сваи. Решил на этом остановиться, хотя в глубине души как-то опасаюсь свайных фундаментов. Но с учетом планируемого дома многие мне говорят что остальное просто переплата.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Гостиная узковата, добавьте 625мм к ширине, чтобы потом не было грустно и поздно.
    Расставьте в спальнях мебель, особенно кровати. Получится это сделать удобно?
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Grin81, Переплата с сваями будет потом, когда вы начнете утеплять или полы или цоколь по периметру чтобы коммуникации под домом не замерзали и полы. В итоге туда вся экономия и уйдет.
  8. Grin81
    Grin81
    Grin81
    По ширине гостиной думал, но у меня в текущем доме меньше на 500мм и при этом и кухня и зона гостиной нормально разместилась. Соотв в этот раз я заложил увеличение ширины. Примерная планировка кухни слева такая получается
  9. Grin81
    Grin81
    Grin81
    В комнатах жена расставила мебель с конкретными размерами Икеевскими. Часть которая у нас есть в текущем доме, часть новой. Вроде все встает. В спальнях мебели планируем немного. По опыту там только спим.
  10. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Я об этом слышал. Но аргументы которые мне приводят за сваи - весь теплый пол я не планирую делать. Плитку только в санузле, немного при входе и кусочек небольшой на кухне. Соотв. УШП не для меня, т. к. не планирую греть весь пол... Заливать просто плиту бетонную...- слишком легкий дом...
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот тут с Вами не согласен, планировка дома позволяет проложить коммуникации не опускаясь ниже перекрытия за исключением канализации, а она не требует утепления- поэтому утепления цоколя не потребуется.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Grin81, При ленточном фундаменте у вас под домом зимой будет порядка +5 градусов. При сваях - та же температура что и на улице, например -25. Так что или утеплять полы придется сильнее, или мерзнуть.
    @SSergeyA, Ввести коммуникации в дом все же надо. Можно конечно утеплить и греть кабелем участок от -1 метра до ввода в дом. Но что-то делать придется.
    P. S. Все минусы винтовых свай не касаются теплых регионов и летних домов.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня такая же планировка кухни.
    Да и планировка дома немного похожа. Моя гостиная в чистоте, после отделки где-то 4.05х7.1, вообще не широкая. Уже я бы не хотел, т. к. начала бы давить длина, мне кажется максимально допустимое соотношение сторон это 1:2.
    У вас будет после отделки 3.6х9.2...тут надо понимать, что по соотношению сторон это составляет 1:2.5, может за счет этого смотреться узко и длинно.
    Т. е. так-то ширина 3.6 может и норм, но при длине 9+, да в доме приличного размера...короче, это не та экономия...
    Я в комнатах расставлял сначала кровати, задвигая их в углы... Потом подумал, что у меня 2 кровати 1600х2000 и лазить одному через другого ну нифига не прикольно, поэтому кровати надо ставить так, чтобы всем было удобно ложиться и вставать, не беспокоя друг друга. Мы же не старую хрущевку покупаем, а свой дом проектируем, может делать, что хотим...но в пределах разумного, конечно...:hello:
  14. charanet
    charanet
    charanet
    @Elfa10, винтовые сваи, даже не зашитые, уже зимовала. ПМЖ, пол не холодный, дети в носках обычных ходят, мы с мужем в обычных тапках, ну на полу у меня кроме собаки ни кто не лежит конечно, грудничков нет. ну не скажу что б в планах у меня при обшивке стояло "утеплить цоколь" теплых полов в доме ни где нет, ну что в вашем понимании "холодный пол"? мне есть с чем срванивать, пока дом строился. жили в арендованом доме на ленточном фундаменте, но полы там были ледяные! но там пол уже требовал замены, так что в сравнении 224 панелью на полу, при ПМЖ (т.е в доме у нас всегда температура +20 градусов_) пол не холодный!
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @charanet, Добрый день. Я уже написал что при ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ утеплении можно сделать теплые полы и с свайным фундаментом. Но это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ деньги, и этих расходов не было бы при другом типе фундамента.
