Нет мощности. Подключится к соседу?
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Andrey521, 18.10.18.
  1. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    Добрый день.
    В водоканале отказали в подключении воды - нет мощности. Соседу подключено центральное водоснабжение.
    А что если я подключусь к соседу, после его счётчика, с его согласия, конечно? Какие могут быть последствия такого подключения для меня и для соседа, не считая бытовых заморочек? Законно ли вообще такое?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нет же мощности
    будет тонкая струйка или вообще не будет
  3. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    Уверен вода нормально будет идти. Сейчас на 3 дома идёт одна труба около 30мм. В ближайшую неделю-две они будут все это переделывать, трубы железные, сгнили. Поставят один колодец, в него ввод ПНД 63 и из него уже до каждого дома подведут 32 трубой. До нужного соседа можно и 40ю трубу подвести. Вряд ли я один просадку во всем поселке сделаю. Но проблема с водой реально есть. Когда половина поселка огороды начинает поливать в жару неучтенной водой, то на 3-ем этаже трехэтажки весьма заметно как падает давление в кране
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Так сделайте себе аккумулятор воды и наливайте туда помаленьку воду по ночам, а потом насосом создавайтелюбое давление в доме, хоть на 4 этаж =)
  5. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    Так вот в этом и есть вопрос. Можно ли мне брать воду у соседа? Официально мне в подключении отказано. Может придут водоканаловцы в один прекрасный день и насчитают норматив за полгода да и штраф какой-нибудь выпишут мне и соседу.
  6. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Ну какие могут быть последствия, кроме бытовых ?
    Соседу воды может не хватать, да и все лишь.
    Если подключаетесь после его водомера - официально в водоканал платит он (за себя по своему счетчику, который мотает Вас обоих). Вы платите соседу по своему водомеру. С водоканалом никаких взаимоотношений нет.
    Ни о каком законе речи нет, т. к. это Ваши с ним договоренности. Официально Ваш дом к воде не подключен.
  7. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Интересно, а на основании чего штраф-то ?
    Подключались Вы в трубу соседа, а не водоканала. С его согласия.
    Он весь объем воды оплачивал. Оснований нет.
  8. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Andrey521
    Только письменно от него разрешение возьмите, если вопросы задавать будут.
    Технически - разницы нет поставил он себе ещё 5 раковин и поселил ещё 5 человек в своем доме, или Вас к себе подключил. Главное, чтобы он оплатил всю воду.
  9. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    Всё понятно. Значит пойдем таким путем. Спасибо.
  10. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    А в договоре с водоканалом у соседа какой объем в сутки (час) определен?
    Не приведёт ли превышение потребления к нарушению условий договора?
  11. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Не думаю, что чем-либо чревато.
    Это не производственные цели, а ИЖС.
    Что же теперь, и гостей не пригласить и Д. Р./свадьбу/байрам не отметить, если бояться нарушить договор ? +- 10м3 в месяц - мелочи.
  12. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    Настало время заводить в дом воду и вернутся к вопросу легальности подключения к соседу, минуя все взаимоотношения с водоканалом.
    В самом водоканале внятно ответить не смогли, но сама идея им крайне не понравилась.
    Ответ я нашел в нормативных документах.
    Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.07.2018) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
    В п. 2 общих положений сказано:
    "самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения" - пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) централизованной системой водоотведения либо при отсутствии договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, либо при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента (при отсутствии на них приборов учета), либо при врезке абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета;
    (абзац введен ПостановлениемПравительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
    "самовольное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения" - присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения, произведенное при отсутствии договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - договор о подключении (технологическом присоединении) или с нарушением его условий;
    Таким образом, нужно иметь два договора, о подключении и водоснабжении. Штраф за неимение договоров и пользование центральной водой 1500р. (КоАП ст. 7.20). Плюс оплата по нормативу (п.16 ПП РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод")
  13. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    С соседями надо осторожней, лучше в таком случае скважину.
    я оформлял ТУ на врезку в водопровод, магистраль с соседом тянули вместе, на разветвлении к домам поставили колодец, развели на 2 дома.
    Просили и другие соседи врезаться к нам, но когда мы предлагали всем вместе строить, они отказывались.
    Потом не нашли взаимопонимания на почве его ульев с пчелами, которые он поставил рядом с моим участком.
    ну и теперь просто здороваемся изредка.
    а другие соседи тягают к нему шланги и время от времени подключаются для полива и строительства. Вот им приходится "дружить" с ним ни смотря ни на что.
    Зависеть от соседа - это совсем безрадостное мероприятие.
    Поэтому не водоканала нужно бояться, которому нечего вам предъявить. Гораздо больше беспокойства будет от зависимости от соседа.
  14. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    Скважина дороговато получается. 48 000р. за 25 метров мне насчитали, и это только за бурение, а там ещё насос нужен и ещё, наверное, что-то. А на соседскую воду нужно лишь ПНД несколько метров и солярки для экскаватора.
  15. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Andrey521, про соседа уже написали, с опасениями согласна.
    Про мощность надо бы уточнить. А то Вы Правила 644, насколько я поняла, посмотрели только на предмет самовольного подключения.
    Вы обращались за ТУ и получили отказ? Если можно, выложите ответ водоканала на предмет отсутствия мощности.
    В Правилах есть и другие положения.
    Во-первых, Вы имеете право сразу подать заявку на заключение договора технологического подключения (пункт 88), если знаете свою нагрузку. А узнать ее не сложно - прикиньте, сколько Вам надо.
    Во-вторых, если отсутствует мощность, то водоканал обращается в ОМСУ с предложением включить Вашу заявку в инвестиционную программу (пункт 101). Мой совет - прочтите эти положения внимательно и несколько раз - я сразу в такие дебри въехать не могу. Да, там 30 дней подождать здесь, 30 дней тут, но есть обязанность администрации дать обоснование в случае отказа. А то, по моему скромному разумению, Вам просто мозг парят. На одно домовладение нет мощности, да еще и перекладка уличных труб грядет, если я правильно уяснила суть.
    И не поленитесь прочесть пункт 104 - там речь о внесении изменений в инвестпрограмму. Это я к тому, что даже в утвержденную программу можно вносить изменения на основании Вашей заявки.
    Есть и положения про тарифы - но не все сразу.
    Я бы попробовала этот путь. Заявление пишите со ссылками на пункты Правил. Пусть дадут вразумительный ответ. Если смогут.
