Полы по грунту в гараже
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Chervia4oG, 18.10.18.
  1. Chervia4oG
    Chervia4oG
    Chervia4oG
    День добрый!
    Строю дом, сейчас закончил этап полов по грунту в ленточном фундаменте.
    Дои одноэтажный, и гараж является частью дома.
    Полы были сделаны с сетки 10 арматуры 15х15 и 11 см бетона ну и гидроизоляция. По уровню -10 см от высоты ленты фундамента (10 см для чистовой стяжки, утеплителя и пола с подогревом)
    Но заезд в гараж сделан на теж - 10 см что и черновой пол.
    В остальных комнатах думал ложить утеплитель и т. д.
    но в гараже (не положил под черновую стяжку утеплитель, чтоб отсечь холод), и ложить в гараже теперь его на верх не очень хочу, т. к. под весом машины и тонкой чистовой стяжкой могут пойти трещины.
    Как мне отсечь холод в гараже под плитку? Может есть какие-то тонкие отражатели, или утеплить отмостку вокруг гаража (гараж планируется на отапливать зимой на +12 +14) или оставить так?
    Спасибо!
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если положить прочный XPS, который в УШП используется, как carbon, то он будет выдерживать нагрузку, трещин не будет, но стяжка поверху нужно все равно армировать. Утеплить отмостку можно и материалом попроще. Но тут эффект скорее будет в вопросе защиты от воздействия сил морозного пучения. Эффект для полов да, но не такой значительный.
  3. Chervia4oG
    Chervia4oG
    Chervia4oG
    @beleza, Спасибо, так как есть оставлять не вариант как я понял ?
