РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Стены дома выполнены из кирпича 380 мм. В будущем году собираюсь его утеплить 120 или 150 мм и оштукатурить декоративной штукатуркой. Сейчас пристраиваю к дому веранду. Поставил стойки из металлической трубы 80*80 мм и связал их с домом такими же трубами. Для этого в стене сделал небольшие ниши, установил туда трубу и заделал нишу раствором. В трубу со стороны дома всунул немного минваты и торец трубы в самой нише закрыл экструзио нным пенополистеролом (сантиметра два толщиной) для успокоения души. Теперь вот задумался, как будет себя вест и этот узел впоследствии, когда утеплю и заштукатурю фасад. Не будет ли скапливаться конденсат и т. д. Подскажите пожалуйста что сделать можно, пока не поздно и вообще нужно ли по этому поводу волноваться.
Вы успешно создали условия для конденсации влаги на поверхности участка профиля ("трубы"), замурованного в стену и в утеплитель (после его монтажа). Обертывание профиля в минвату - тоже плохая идея, т. к. она эту влагу будет в себя хорошо впитывать, а от мокрого утеплителя, вреда, скорее, больше, чем пользы. Было бы меньше зла, если бы этот профиль обернули в ЭППС, но и это тоже не самый лучший вариант. Серьёзных мостиков холода эти железки не создадут, но срок службы кирпичной кладки в местах их крепления может сократиться. На сколько лет, оценивать не возьмусь. Можно было уложить профиль на присверленный к стене уголок. Или сделать вертикальные опоры для кровли веранды из того же профиля, просто прикрепив их к наружной поверхности стены, без внедрения вовнутрь. А ещё лучше между опорами и стеной сразу создать прокладку из ППС или ЭППС.
Если на внутренней поверхности стены нет ПИ слоя, то будет происходить движение паров через стену изнутри наружу - это и есть источник ("генератор") влаги.
Спасибо! Пока буду переваривать. Надеюсь, что утепление фасада с последующей штукатуркой как-то сгладит ситуацию. Про стойки около стены думал - не захотел городить металл вдоль стен, потом как-то обыгрывать узел с утеплителем и штукатуркой+металл. Уголки в стену тоже думал - показалось, что труба в стену надежнее... Короче теперь пока не ясно будущее)
Оценить, насколько может быть значительным влагонакопление внутри стены можно по результатам расчёта, введя максимально возможные по величине начальные данные для местного климата. И ещё надо помнить, что чем выше будет Rт наружного теплоизоляционного слоя, тем больше будет разница температур между внедренным в стену железом и соприкасаемым с ним материалом стены (кирпичом). Чем больше будет эта разница, тем скорее наступят условия для конденсации.
Помните общее правило: внутри теплоизоляционного слоя железных и прочих посторонних деталей быть не должно.
