Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Расскажите кто как протапливает ОБ? Правильно)
  2. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Печь пыхнула через стекло дымом, что сделать чтобы такого не было, по предыдущим сообщениям не совсем понятно.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перед открытием дверки надо.
    Открыть шибер на полную, чуть подождать. Открыть приток воздуха для горения. Еще несколько секунд подождать.
    Открывать дверь не резко, сначала чуть чуть, потом плавно уже на нужную величину.
    Резкое открытие дверки может "высосать" пламя и дым через топливный канал. Посмотрите, во сколько раз сечение дверки больше, чем дымохода.
    Вам надо сделать усточивый выход дыма и пламени в направлении трубы и не сбить его ветром или "шутном" открыванием дверки.
    ЗЫ Всё есть в РЭ.
  4. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Пыхнуло при закрытой дверце.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А это "чих". Тоже тут описывали. Воспламенились пиролизные газы в трубе по причине того, что очень сильно (и не вовремя) задушили печь в режиме начала горения топлива. Пиролизных газов много, а гореть они не могут: кислорода мало. Через щелочки в трубе, чаще, где шибер, засосало воздух, он нагрелся и внтури трубы воспламенился. Мог бы и бабахнуть.
  6. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Я так понимаю полностью перекрывать воздух нельзя?
  7. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Доброго дня всем. Как располагать огнеупорный шнур на стекле в об7 ? Меняю стекло, не обратил внимание при снятии.
  8. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Что делать чтоб не было выбросов дыма в помещение?
  9. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Пару страниц назад это обсуждали
  10. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Дров меньше кладите. Про сухие естественно речь.
  11. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Можно ли установить штатный теплообменник в об-5, сделав два отверстия в задней стенке? Или есть какие то тонкости?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В режиме длительного горения будет на нем много сажи.
  13. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Спрошу по другому: об-5 без внутреннего теплообменника и об-5б с теплообменником отличаются только наличием двух отверстий в задней стенке?
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    без теплообменника там экран приварен.
  15. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Было такое однажды. Пыхнуло, через дверцу, вышел клуб дыма а комфорку аж подкинуло вверх. Это происходит при вторичном дожиге когда полностью перекрыта подача воздуха. Было только один раз, ночью не топим и без присмотра не оставляем, поэтому продолжаю закрывать подачу на всю когда это необходимо. После того инцидента наблюдал что происходит в топке, на углях лежат дрова и без доступа воздуха идет процесс пиролиза, газ подымается в вверхнюю часть где две воздушные форсунки, газ смешивается с воздухом и воспламеняется. Так и должно просиходить, но для поджига этого газа должны быть редкие воспламенения (языки пламени должны изредка подниматься вверх) Но при обильном выделении газа и долгого отсутствия этих языков пламени, газ накапливается и когда все же проскакивает пламя все это дело бахает) Это происходит крайне редко и если нижний регулятор воздуха хоть чуть чуть приоткрыть, то думаю этого не когда не произойдет.
    P. S. Хорошо что есть ночной тариф и ночью греюсь электро конвекторами, стараюсь подкидывать, чтобы к 23:00 все прогарело. И спокойно сплю
    К слову говоря, печкой доволен, у меня ОБ 7, дымоход утепленный сендвич, сразу через стену с тройником и 6 метров вверх, выше конька на метр. Топлю в основном топливными брикетами. Никаких проблем как про нее пишут пока за месяц использования не обнаружил
