Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. fornaks_nsk
    fornaks_nsk
    fornaks_nsk
  2. fornaks_nsk
    fornaks_nsk
    fornaks_nsk
    Новое видео про установку печи Студент ТМФ и дымохода!
  3. hommar
    hommar
    hommar
    На 18ой минуте меня упомянули :hello:
    между Студентом и стиралкой всегда стояла фляга, типа такой:
    когда она была выведена из эксплуатации, была попытка убрать её, но на стиралке
    (или уже ПММ - не помню, но ща там живет ПММ) появились оплавленные места
    (точнее места, где пластмасса, изменила свою геометрию из-за высокой температуры)
    поэтому фляга продолжала там "жить"...
    когда сменил Студента на ОБ7, то надобность в фляге отпала.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Нафига Студента в таких режимах было пользовать? Теперь не удивлен, что у него трубы прогорели.
    У меня пашет 14 лет, но не в "реактивных" режимах, естественно.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А это советское наследие, такое, все вешать на Студентов... От уборки картофеля и помидоров в колхозах, до Великих Строек Страны.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Не понял вопроса.
    в каких условиях?
    PS кстати, а трубы прогорели совсем по другой причине.
    но это не имеет никакого отношения к фляге и её нагреву.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Бутаков совершенно не расчитан на длительную работу в интенсивном режиме. Нормальный рабочий режим контролируется по отсутствию покраснения верхних частей конвекционных труб. А при работе в нормальном режиме у него поверхность чуть больше 100 градусов - можно кратковременно коснуться рукой и не обжечься. У меня даже дети от двух печей (Инженер, около 8 лет, и Студент, 14 лет) ни разу не обожглись. А уж чтобы ИК-излучением пластмассу попортить на предмете, стоящим с соблюдением хоть каких-нибудь правил пожарной безопасности - такую печь надо топить в "реактивных режимах" - для чего она совершенно не создана. Об этом и свидетельствует применение теплового экрана в виде фляги. И преждевременное прогорание труб, как самых теплонагруженных элементов - тоже.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Длительное - это сколько?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это более, чем надо для интенсивного прогорания первой закладки и образования углей.
    Т. е. каждый первый раз, растапливая печь, около ЧАСА печь работает в режиме интенсивного горения, а далее в режиме длительного горения. Интенсивный режим нужен для:
    - "прожечь" дымоход от предыдущих отложений;
    - раскоптить стекло;
    - нагреть дымоход для образования тяги;
    - создать "подушку" из горячих углей для генерации пиролизных газов новой закладки дров.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Тогда тем более не понимаю, с чего на меня пошли наезды?
    если каждый день (ПМЖ), перед каждой закладкой топить по часу в интенсивном режиме, то расположенные неподалеку от Студента пластиковые детали могут немного изменить геометрию.
    или не так?
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я в интенсивном режиме вообще топлю минут 15 - пока дрова не разгорелись. Потом перехожу в "прогревочный" - шибер закрыт, зольник приоткрыт на 3-5 мм. В таком режиме печь имеет температуру градусов 200, не выше - и для прогрева помещения и озябшей тушки - этого за глаза. Потом - загрузка брикетов или дров на угли и полностью закрытый шибер и зольник - и о печи при этом часов на 7-8 можно забыть.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Изначально на меня наехали со словами:
    кто вам сказал что я топлю (точнее топил) как-то не так?
    откуда это инфа? на основании которой на меня наезжают!
    PS а дальше мне начинают втирать, что я чего-то не умею и т. д.
    Учить как надо и т. д. Надоело. Причина прогара печи была не в этом. точка.
    Фляга, к которой вы прицепились, тоже стояла там, просто для удобства.
    И просто было замечено, что через несколько часов фляга принесенная с колонки
    во времена соседства со Студентом, через некоторое время нагревалась
    (была на ощуп теплее чем воздух в помещении)
    а во времена соседства с ОБ7 - приобретала "комнатную температуру", и выше не грелась.
    Всё остальное, что вы писали выше - это ваши выдумки, и не надо мне втирать что я что-то делал не так.
    Я знаю что я сделал не так, из-за чего печь прогорела, но это ничего не имеет общего с тем что вы говорите.
    Спасибо за внимание.
  13. hommar
    hommar
    hommar
    PPPPPPPPS через несколько лет использования Бутакова, я заметил, что ОДНА пластиковая деталь покоробилась (не поплавилась, а просто изменила форму), и что бы этого не происходило, я сдвинул флягу так, что бы она была тепловым экраном.
    (т.е. скорее всего, была ОДИН РАЗ ситуация когда я отвлекся и пропустил момент когда надо убавить жар печи)
    когда печь поменял на ОБ7, примерно в это же время, фляга была выведена из эксплуатации, и одновременно с этим заметил, что она перестала нагреваться, даже будучи пустой.
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Не хочется что-то обсуждать - разве кто неволит? :faq::faq::faq:
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Не нравится что на меня наезжают, обвиняя в том, чего я не делал.
