Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    "Студент" тихо и печально продолжает работать 14-ю зиму...
    Скучная печка - совершенно нечего о ней написать:).
  2. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    Подскажите, для внутренней трубы сендвича предлагают AISI 409. Одни говорят, что поДругие, что вообще для дымоходов не подходит. Согдаситься или искать другую
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @ВячеславНН, если дешёвые, то это будет или 409 или 430, м. б 439, но не 304, 316, 321.
    Для всех 4ХХ будет написано "сухой режим", а в ОБ он не всегда бывает сухой :).
    В 2014 году задавал ТМФ вопросы: ".. из чего сделана внутренняя труба - толщина и марка стали 430 или 316?). Как я понимаю, для отопительных печей длительного горения из-за конденсата желательно использовать кислотостойкие стали 3ХХ марок, для банных же печей важна жаростойкость. Или сэндвич из 0,5 мм стали 430 по ресурсу все равно переживет огонь-батарею?"
    На мой вопрос так ответили "... дымоходы мы изготавливаем из доступных для покупателя по цене марок стали - 409 (0,5 мм и 1 мм) и 430 (0,5 и 1 мм)...Внутренняя труба Сэндвича или одно стенная труба с пометкой в прайсе "Супер" имеют толщину металла 1 мм, характеристики металла вполне позволяют использовать эти дымоходы с печами длительного горения "Огонь-батарея". ... Его ресурс вряд ли будет меньше, чем ресурс самой печи".
    Я подумал и взял для Огонь-Батареи сэндвич Феррум с внутренней трубой 0,8 мм из 439 - как нечто среднее между 0,5 и 1. В 2019 для банной печи ТМФ Скоропарка тоже взял Феррум 0,8 мм, но он уже был из 430.
    В разделе дымоходы:
    Выбираю сталь для дымохода 409 или 439
    Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
  4. ВячеславНН
    ВячеславНН
    ВячеславНН
    Еще вопрос. Нашел сендвичи из 304 120/220. В одном месте внутренняя труба стык в стык, а в другом сварка внахлест. Первая в 1,5 раза дороже. У нее уплотнитель роквул на металлизированной сетке, чтобы не обваливался. У второй уплотнитель изотек. Еще уговаривают перейти на 150 /250 через переходник. Типа лучше будет гореть и легче чистить. кто что думает?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    вот это лишняя трата денег, как минимум. Выход то 115/120 у трубы - там будет узкое место. Да и в ОБ обычно душить приходится тягу, чтобы уйти в длинное горение.
  6. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Добрый день!
    Приобрел ОБ9 версию со стеклом в дверце. Вчера распаковал. Прикинул место установки вместо старой развалившейся группки. И сразу возник вопрос по поводу варочной конфорки: чугунные кольца садятся не плотно в посадочное место и "играет". Это особенность такая или всё таки дефект? Ну и как с ним бороться? Приложил видео https://disk.yandex.by/i/r0RF9TtCxS5jMg
  7. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    И ещё вопрос: печь буду ставить на старый фундамент. Посмотрел в инете, но так и не понял насколько сильно греется поверхность пола под печкой? С точки зрения обихода для меня оптимально положение как на фото (там справа будет шкаф, до него 900мм) или всё же нужно сдвигать по центру фундамента?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так и оставляйте, нагрузки не велики. Прикройте листом нержи или оцинковки для декора или керамической плиткой, не забудьте про притопочный лист перед мордой печи ловить выпавшие угли в открытую дверку при шебуршании кочергой.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вроде не чугуняка кривая, а верх печи, или нет?
  10. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Верно. Чугун в любом положении шатается поперек печи.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну так подправьте нержу. Выстукиванием или снятием заусенца, смотря что за дефект. И если снимать не будете, то кладите на печной герметрик.
  12. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Вопрос о нагреве деревянного пола слева. Есть там смысл делать из нержи выбег за проекцию печи?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Советовать по другому, чем указано в РЭ или своде противопожарных норм и правил я не могу.
  14. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Это понятно. Однако в РЭ указано только расстояние от боковой стенки печи и "под печью необходимо сделать основание из кирпича не менее двух слоев или другого негорючего материала на расстояние 380 мм от стенок печи."
    Т. е. берем проекцию печи в плане и защищаем пол по периметру на расстояние 380мм и плюс с фронта лист 700*500мм. Верно?
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Они в любом случае в притык сидеть не будут. Вот когда будешь первую протопку на улице делать, посмотришь как это хозяйство себя поведёт. И как сказали выше посмотри на предмет облоя-заусенец.
