Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Бинго!
  2. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Подскажите, пожалуйста, какой из трех вариантов подключения более правильный: 1. IMG_20181117_114123.jpg 2. IMG_20181117_114154.jpg 3. IMG_20181117_114138.jpg
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  4. retre2009
    retre2009
    retre2009
    В первом варианте смущает большой зазор между моно трубой и старт сендвичем. Не будет ли проходить угарный газ?
    Дымоход феррум
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Он пойдет туда, куда легче. Труба сверху открыта. Плюс уплотнение посадки шнур с герметиком.
    Зы. Вы РЭ на печи читали?
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @syslog, в дачном домике стоит огонь-батарея 7. Дымоход голая труба+ 2 сэндвича. Итого 3 метра. Когда открываю дверцу - попадает дым. Не валит конечно, но неприятно в небольшом помещении. Если нарастить до 5 метров дымоход - поможет или не факт? А так тяга хорошая - если чуть приоткрыть регулировочную заслонку - сразу разгорается.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это современная классика с дымом.
    Дверка большая в сечении, больше, чем дымоход и расположена высоко.
    Чтобы не пыхало дымом в помещение, надо открыть шибер на полную, открыть поддувало, подождать несколько секунд. Потом открывать дверку не резко, а потихоньку, особенно в начале, когда воздух попадает в топку. При резком открытии дверки, она за собой тянет газы как опахало, клуб дыма выходит в помещение, кроме того, может вырваться пламя в лицо. Поэтому только плавно и не быстро.
    Увеличение высоты дымохода может помочь, но, думаю, что не радикально.
    Проще делать такие вещи неспеша и аккуратно.
  8. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Неделю эксплуатируются ОБ7 лайт. Что у меня не так, как у всех?
    Затапливаю мелкими сухими палками с помощью газовой горелки. После прогорания до углей забиваю топку поделками потолще. Дрова, правда сухие. Где конденсат? Не замечал ниразу. Открываю дверку сначала с маленькой щелкой на 2-3 сек, потом распахиваю настежь. Дым совсем не идёт в помещение (труба 120/180 мм сендвич 5 м, без первого "голого" метра).
    Печь при прикрытии заслонки свистит из трубок забора воздуха для дожигания, особенно правая. Попробовать типа воронки из жести? Свист достаточно сильно слышен. Пропадает, если пальцем закрывать трубки, или приоткрывать зольник или дверцу...
  9. retre2009
    retre2009
    retre2009
    А чем плох 3 вариант, где сразу старт сендвич на выход из печи?
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @retre2009, дополнительный горячий кусок трубы в помещении)
  11. retre2009
    retre2009
    retre2009
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Так если нет моно трубы, то и горячий кусок отутствует
  13. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Здравствуйте. Если можно, задам вопрос по об7. При топке с закрытым поддувалом и открытым шибером иногда печь чихает дымом в помещение через круги и поддувало. Дымоход сендвич 5м. Спасибо. Чёткого ответа что делать не нашел, только версии.
  14. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    В дровяных печах достичь стехиометрической смеси окислителя и горючего, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего, крайне сложно. А практически - невозможно. Есть либо некоторый избыток кислорода воздуха, либо его недостаток в топливнике печи.
    Когда вы закрываете поддувало работающей печи больше некоего индивидуального критического значения, то в топливнике печи быстро возникает дефицит окислителя. Но при этом в топливнике достаточно температуры, чтобы продолжался пиролиз древесины. Из дров, под воздействием температуры, продолжают выделяться летучие горючие соединения. Но поскольку есть дефицит окислителя, то они просто скапливаются в топливнике в виде облака горючего пиролизного газа.
    Тяга в дымовой трубе дровяной печи тоже величина непостоянная. И, например, при дуновении ветра, тяга в трубе может кратковременно усилиться и преодолеть сопротивление плотно закрытого поддувала. В топливник печи засасывается порция воздуха. Скопившиеся пиролизные газы тут же воспламеняются.
    И происходит этот маленький пых.
    Изучайте характер вашей печи, подбирайте такие режимы горения и подачи воздуха, чтобы минимизировать этот спецэффект.
  15. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Т. е. не закрывать до конца поддувало?
