Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. Urriss
    Urriss
    Urriss
    Скорее от перегрева. В любом случае ОБ не создана для топки на 100% долго, так и еще и при этом обдувая. Проблема глобального выбора печи. В моем случае бы идеальны газовые пушки, но от них коня двинешь.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Ясен перец.
    Это ж с чего бы это? Производитель утверждает работоспособность 24х7 в течении всего отопительного сезона.
    Думаю дуть надо правильно, что б перегрева не возникало. Но в случае ОБ такое направление обдува не очевидно.
    Модная тема, однако. ТМФ тоже рекламирует "Нормаль Турбо". Там вроде была забавная энергонезависимая комплектация с термоэлектрическими генератором для вентилятора, но... Но что-то с ней не так ;)
  3. Urriss
    Urriss
    Urriss
    Это вообще не рассчитано на нормальный обдув. Игрушка.
    Вот такое примерно я видел в деле. Чудовищная по мощи скорости нагрева помещения штука. Где такое на дровах?
  4. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Urriss, не совсем понял.
    Я имею введу то, что ни одна кирпичная печь сразу не даст тепло по сравнению допустим с ОБ. Это пока нагреются кирпичи, дуба точно дашь.
    Кирпиная если постоянно проживать.
    Но я свою ОБ9 внутри нержавейкой обложил, сейчас уголь подкидываем уже года два пока ничего не прогорело, все нормально.
  5. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    А те что на отработке в жылых помещениях можно использовать, запаха не будет?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Мы остановили готовый проект бытовой печи на отработке, поскольку выполнение всех формальных требований безопасности, предъявляемым к таким печам, приводит к непроходной цене по сравнению с кустарными вариантами.
  7. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Если вы сможете организовать высокую скорость выхода пиролизных газов из древесины без спекания зольных остатков и бесперебойную подачу дров. То может быть и увидите.
  8. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Маразм в неправельном применении отопительных устройств.
  9. Urriss
    Urriss
    Urriss
    Нет конечно. Но что мешает печь\котел на масле поставить на улице?
  10. Urriss
    Urriss
    Urriss
    Да ладно ужасы рассказывать. ОБ и угол где она стоит горячий, а все помещение холодное. Кустарно обдуваю - помогает. Не кустрано поможет еще лучше. Промышленные дровяные теплогенераторы есть, где бытовые?
  11. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    В самом доме нет, а вот в гараже можно было бы. Отверстие с гаража в дом сделать, и туда теплый воздух направлять. Так вот сам этот воздух не будет содержать запаха масла. Я про это хотел узнать.
  12. Urriss
    Urriss
    Urriss
    Тут лучше котел. На масле немерено конструкций котлов. Да и калориферы есть. Кончено нагреваемая среда и топка никак не связана.
  13. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Андрей_НК, вот только сэндвич сразу от печки нельзя ставить... :hello::|:
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    А на деревянные брусочки стало быть можно? И вплотную с деревянными стенами, хоть и облицованными чем-то?
    Строго говоря, нельзя, но если топить строго аккуратно, то возгорания придётся ждать долго...
