Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    По конденсату. Дымоход Феррум 115 залез в шибер печи как в маму.
    Когда я покупал, ОБ делали под дымоход 120 и предполагалось, что этот узел будет по дыму для чего-то. Где-то слышал, что на 115 диаметр переходят / или хотят в тмф.
    Лучше за трубой идти с шибером в руках или брать в одном месте.
    Про предельную нагрузку на печь - не подскажу. У меня 4,5 метра сендвича стоит на ней.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @yargus1,
    На "ОБ" нет деформаций от веса трубы?... И небольшой ОФФ: трубы на герметик сажали?
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вес 1 метра сендвича диаметром 115/200 мм = 8-9 кг. Полагаю, что 50-60 кг. для этой печки не нагрузка.
    Визуально деформаций нет. Из повреждений это: https://www.forumhouse.ru/posts/26374185/. Пока не занимался вопросом. Но с нагрузкой это не связываю.
    На герметик типа сажал. Но нифига не понял - зачем он там в сендвиче. Потом, при смене кровли часть трубы разбирал и уже собрал без него. В бане тоже без него собирал.
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Можно я поумничаю? :) ... Мне кажется, что при нагреве печки её металл снижает несущую способность. Отжиг и отпуск, однако. А некоторые греют печки, как я понял из форума, до покраснения. Так что, ВОЗМОЖНО, и 60 кг при таком раскладе могёт фатально сказаться на целостности агрегата. Но с этим вопросом уже надо на поклон к гуру идти...
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А можно ещё потеоретизировать? :) ...Допустим имеем строго вертикальный дымоход. По оному течёт конденсат. Течёт прям в печь. Печь не из нержавейки. Не проест ли со временем конденсат печь? Или он успевает испариться от нагретой печи?
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    М. быть ... Стакан -сборник конденсата, если он не на улице, вместе с дымоходом, может быть источником запаха креозота в доме. Если так подробно прорабатываете, то думайте еще про марки стали в дымоходе (AISI 304, 321 или 409/430/439) и её толщину. Последние три, предполагают "сухой" режим, но используются чаще всего (из-за цены и доступности в точках продаж).
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Городить натрубные водяные теплообменники на буржуйку и запитывать от них батареи - так себе идея. Как ни крути, а в дымоход остаточного тепла идет не так много. Поэтому, чтобы более или менее отопить батареями соседние комнаты дачного домика от натрубного теплообменника, придется кочегарить печь докрасна и сходить с ума от жары в комнате, где установлена печка.
    Я вот чего подумал.
    У многих дачников, тем не менее, есть проблема отопления смежных комнат дровяной печью.
    В наших широтах рискованного земледелия дача без дровяной печки – немыслима. Печка - неотъемлемый атрибут всесезонного дачного счастья.
    Котел водогрейный тащить на дачу не всегда оптимально, да и очень недешево. Обслуживать и ремонтировать его тоже непросто. К тому же, котел не обладает всем нужным для дачи функционалом дровяной дачной печи-буржуйки. Котлом моментально не прогреть выстуженный за время отсутствия дом. Приготовить на нем что-нибудь или элементарно разогреть тоже не очень удобно.
    Но очень хочется чтобы от дачной печки тепло по трубам потекло. В батареи смежных комнат.
    Так почему никто до сих пор не скрестил в одном недорогом серийном девайсе простую дачную буржуйку и водогрейный котел достаточной мощности, чтобы запитать батареи двух-трех соседних комнат? Чтобы можно было на печке не только жарить яичницу и греть ей одну комнату, а протянуть горячую воду к батареям в соседних комнатах.
    Есть в дачных печках малюсенькие встроенные теплообменники – типа руки и посуду помыть горячей водой – и все на этом. А чтобы на несколько батарей в разных комнатах хватило?
    Я это попробовал сделать. К новой модификации нашей популярнейшей и недорогой печки "Нормаль" теперь можно присоединять радиаторы водяного отопления.
    Я ее назвал "Нормаль-батарея".
    Упоминание слова "батарея" в названии печи прямо указывает на возможность водяного отопления многокомнатных дачных домов или других зданий.
    Главное отличие этой печи от своих одноименных предшественниц – наличие встроенного съемного водогрейного котла с номинальной мощностью 5 кВт. Это позволяет присоединять к печи радиаторы водяного отопления в количестве до 25 секций (из расчёта 0,2 кВт на одну секцию).
    Таким образом, печь "Нормаль-батарея" может отапливать помещение объемом до 65 м куб, в котором она установлена, и другие помещения объемом до 100 м куб. Снижение объёма помещения для воздушного отопления (у базовой модели - 100 м куб.) связано с дополнительным отбором тепловой мощности печи на водяное отопление.
    У новой печи появилась чугунная конфорка для приготовления пищи во время работы печи, как у ОБ, а также для ревизии и обслуживания верхней части встроенного водогрейного котла. Выход дымохода у новой печи – вертикальный.
    Встроенный котел легко монтируется и демонтируется через большую горловину печи. Если он вдруг разморозится или потечет по другим причинам - его можно снять и подремонтировать прямо в домашних условиях. Хотя варится он на роботе и качество сварки на уровне.
    От наростов сажи он легко чистится через горловину печи и конфорку.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Где-тось на Ю-Тубе есть видос, на коем показано, как некий гражданин отапливает дом с помощью чугуниевых батарей запитанных от "Студента-Гидравлика". Конструкция этой системы внушает уважание монументализмом в стиле памятников 70-х годов...Мне, ваще, такая идея с батареями нравится. Хотя бы потому, что, ЕМНИП, теплоёмкость у воды гораздо больше чем у стали. Следовательно, по идее, вся эта система будет остывать дольше. НАВЕРНОЕ. :)
    С пустым котлом печь можно эксплуатировать? А с тосолом?
    Про стали дымохода - отдельный вопрос...
    ... С другой стороны, я не видал тут на форуме жалоб хозяев печей с вертикальным дымоходом, коий вставлен непосредственно в печь, на заливание оных печек конденсатом. И не видал тут на форуме гневные требования к производителям вернуть деньги, и канпэнсировать моральные издержки за поруганную конденсатом жизнь. Вроде, не видал и фоток печек с дырами от конденсата.
    ...Я пока прикидываю на будущее систему дымохода к "ОБ", и пока, чота, мне больше нравится вертикальная система... А дымоход чистить, НАВЕРНОЕ, можно через трубу-телескоп поставленную вместо стартовой трубы.
    ...У Вас, вроде, вертикальный дымоход? Конденсат не доставляет проблем?
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    1 Да. 2 Нет.
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    С пустым как-то не очень. Сперва уплотнения фитингов сгорят, а потом и сам котел. Он ведь не охлаждается.
    Да, можно незамерзайку для батарей залить.
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Упс ;) А это ничего, что большинство, если не все, антифризы не полезны для здоровья и потому требуют закрытой системы отопления, а ОБ требует открытой и гравитационной?
    А тем более тосолы :(
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Как бы, хотя местами и есть рекомендации по использованию герметика, но его использование несколько проблематично, по крайней мере в стыке ОБ и дымохода и других, рядом расположенных, стыках. Герметики с необходимой жаростойкостью непластичны, при тепловом расширении ОБ и дымохода они того-с, трескаются и выкрашиваются, а пластичные герметики, скажем, для автодвигателей, не держат температуру дымовых газов ОБ.
    P. S. Герметики, типа автомобильные для двигателей и выхлопных труб, вероятно весьма необходимы для стыков той части дымохода, которая проходит через жилой второй этаж.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Давайте поговорим как сделать стык ОБ и дымохода. :)
    Ну, будет стоять расширительный бачог с дыркой в крышке мм в 3-5, где-то под куполом на чердаке, ну и чо?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, если КПД дровяных печей редко выше 50%, а у буржуек и подавно, то тепла идет не так уж и мало. Я бы даже сказал что слишком много. Настолько много, что уже стоит думать о пожарной безопасности, так что идея хорошая, дешёвая и легко реализуемая. А уж ремонтопригодность так и вообще молчу, главное правильно смонтировать, для возможной разборки.
    Как то поспешный вывод, делаете. Как раз наоборот, хозяину буржуйки приходится топить до красна, а натрубник, мало того что Т уберёт с трубы, так ещё и тепла в дом прибавит, чуть ли не в 2 раза, при том же количестве дров.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Тут разговор не о буржуйке, и не о буржуях. Тут разговор о печке Огонь Батарея, а это печь длительного горения... И кста, а почему тепла прибавитсо в 2 раза? А почему не в 2.2123654? :)
