Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А места там для этого маловато. Судя по фото. Может и не получиться сделать нормальную, однако.
  2. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Да ...места не особо много...поэтому и спрашиваю...да конечно стены листовым материалом зашить..на пол оцинковка...ну проходку через портал...по дымоходу что надо? через стену сендвич..а до и после? IMG_20181025_122329.jpg
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    размеры лень написать? в инструкции на ОБ всё указано вроде..., инструкция на сайте лежит. Но лично я туда бы её не ставил.
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    после стены сендвич с ревизией, а до стены адаптер и стартовый метр не сендвич, колено и т. д .
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всё проще, сразу адаптер и сендвич в стену горизонтально через стеновую проходку. Снаружи тройник сендвич, внизу капельник, вверх сендвич.
    Дымоход для ОБ лучше сразу утепленный, чтобы в режиме длительного горения не переохлажлать дымовые газы.
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Дык, под металл, нужно ж не забыть теплоизоляцию ж, эквивалентную 10 мм асбестокартона. Три источника, три составных части:
    Если это всё читать и исполнять тупо и пароноидально может выйти как-то:
    Если творчески смело, то кто знает? Но не стоит забывать, что если не закрыть зольный ящик до прижима уплотнителя, то шибер и пол метра-метр дымовой трубы легко нагеваются до красного каления (говорят, те кто понимает, по цветам побежалости можно оценить температуру):
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Утро пятницы. Парад пятерок:
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Равнясь! Смирно! И тут @konstruktor, заходит:)
    труба железяка, стартовый метр 3мм стенка...или 2,5мм, ни шибер ни труба не красные. Правда я больше чем на треть закладку не делаю, если больше сделать, то придётся окна-форточки открывать, т. к. с дури ума ОБ9 поставил:))
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вам хочется красного? Наверное Вы же при растопке открываете зольный ящик. Так, не вопрос, достаточно оставить зольный ящик открытым ;)
    К стати, в моей РЭ было написано, перед вводом, для выжигания/запекания краски, сделать закладку на половину и, при открытом зольном ящике, протопить на свежем воздухе с временным дымоходом. Можно найти фото этого поучительного экзерсиса ;)
    Ясен пень, при нормальной эксплуатации, дров уходит немного и температура дымохода несильно выше 100 C. Но все три источника страхуются от ситуаций, когда всё пошло не так (начиная от голого метра и кончая расстояниями от дыма до дерева).
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на стены от окна и 1 м от угла ГВЛ под него базальтовую ткань или асбокартон на всю высоту стены, поверх плитку приклеить. Заодно немного будет тепло аккумулировать. От печи сбоку 0,5 м должно быть пусто или поставить экран. Перед печкой по инструкции 2 м лист на пол - на практике мало кто и метр делает.
    Дымоход можно сразу сэндвич - просто для первого метра выбрать стенку потолще.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    не, не хочется:) Зольный ящик при топке я открываю примерно на 1 см (это когда уже печка прогрелась и дымоход), а в ночь так слегка придвигаю и всё.
    Да обжиг новой печки, очень зрелищной процесс:)
  12. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Здравствуйте. Подскажите какую печку выбрать для отопления гаража 6 на 6 потолок 3.5 метра с подключением отопления.
  13. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    это вам котел твердотопливный нужен, в принципе любой. ОБ маловато выдает мощности для обогрева батарей.
  14. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Да я тоже так думаю просто чем больше советов будет тем больше информации к размышлению. За совет огромное спасибо.
  15. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Добрый день. Созрел я до покупки огонь батареи 9 в дачный дом. Вопрос, можно ли вместо стартовой трубы поставить конвектор, не вызовет ли он усиленное образование конденсата? И вопрос по дымоходу, тк у печи основной режим это тление, можно ли ставить сэндвич например производителя Феррум (439 сталь) или только 321 Вулкан или Крафт.
