Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Соединения в стене не допускаются.
    Под угол надо подпорку.
    Рембо на трубе ОБ плохая идея, будет много конденсата в режиме длительного горения.
    Стену защищать однозначно.
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Про соединение - вторую картинку набрасывал уже второпях, не заметил
    про рембо - так охота получше погреть вторую комнату :)
    вместо него метр голой трубы?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А его нельзя заткнуть при режиме длительного горения?
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    так режим длительного горения, исходя из РЭ - основной и есть в ОБ.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Такой тип печей, обычно предназначен для двух этапов работы. Приехал на дачу нагрел помещение и только после этого перешёл в режим длительного горения
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ну подождем еще мнений, очень хотелось бы конечно услышать @konstruktor
    напомню с предыдущей страницы - я беру избыточную ОБ, и после утепления дома может быть перетоп. Рембо был пририсован именно для этого
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Все нормально. Участники форума дали вам вполне правильные советы. Берите с запасом.
    Я все сказал.
    Хау.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Спасибо :) Рембу вычеркиваем точно?
    в остальные комнаты загоняем вентиляторами?
  9. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Внесу свою лепту. Дом каркасник 6*6 с мансардой, ОБ 7
    Установлена прямо под лестницей в корридоре, боялся что все тепло от нее будет уходить вверх и придется лестницу снизу чем то обшивать, типа экрана.
    Но на деле получилось следующее, все тепло конвекционное скажем так, идет наверх и отапливает второй этаж. Инфракрасного тепла от нее хватает, чтобы отапливать первый этаж. При открытых дверях во всех комнатах тепло, при желании можно устроить баню.
    Каркасник слабо утепленный, везде 150 мм. Живу в МО
    На счет перетопов... Я ночью печь не использую и в полной мере режим тления не пробовал, но думаю, что перетоп вначале в любом случае будет. По крайней мере у меня было так, сперва очень жакрко потом долго оптимально тепло
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Я много раз писал в этой теме, как организовано традиционное воздушное отополние многокомнатных двухэтажных домов на северо-западе США одной дровяной печью.
    Найдите фильтром.
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ехал с работы, "перечитывал пейджер, много думал" :)
    А идея @Planerik, чтоб закрывать продухи рембы - интересна (ну на том уровне как я себе представляю конвекцию воздушных потоков)
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Да, я как раз на середине второй части темы, читаю, конспектирую :)
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Можно не вычеркивать, но чаще будете чистить дымоход. Кстати, об этом надо озаботится заранее.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ну на моем рисунке тройник ревизии нарисован, плюсом - выход с печи вбок - можно отодвинуть и почистить горизонтальный участок, не трогая основного дымохода
  15. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Можно ссылку на обсуждение)
