История выбора и строительства теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Yuriym, 17.10.18.
  1. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Дальше началось уже более интересное, т. е. поставили боковины и сварил их по углам в верхней точке в нижней и по середине. Дело было почти сделано. Дальше зачищали болгаркой металл от ржавчины и красили. Купил обычную грунтовку по металлу и потом вторым слоем зелёной молотковой краской 3 в 1 по металлу (отечественной).
    Накрывали крышу поликарбонатом 4 мм. Некоторые нюансы не доделал на земле, торопился поднять крышу и поставить на основание, т. к. в этот день были дети на даче и упускать такую возможность было нельзя, да и погода портилась. на следующей неделе уже обещали похолодание, первый снег и потов возиться в холодную грязную пасмурную погоду очень не хотелось. В итоге вчетвером мы подняли крышу и аккуратно установили на основание. По углам прикрутил её на болты, хотя были советы приварить её, но я не стал. Посчитал, что на болтах будет, и крепче, и на всякий случай, мало ли что, снять крышу всегда можно будет. что бы что то сделать, доделать или вообще перенести на другое место).
    На этом моя история почти закончилась. Мне осталось по периметру прикрутить поликарбонат, сварить двери, поставить на форточки доводчик и термопривод (на зиму сниму) и потом можно уже в тепле внутри заниматься грядками, землёй, если позволит погода.
    Как будет готов окончательный вариант, обязательно выложу фото.
    Спасибо всем, кто читал. Очень мне хотелось поделиться с вами моим детищем, не побоюсь этого слова.
    Буду признателен, если что то заметили, что я не увидел и подскажете что надо изменить, улучшить.
  2. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Прошли очередные выходные и пока погода даёт возможность нужно было закрывать теплицу поликарбонатом. Первым делом раскроил весь поликарбонат по размерам. Учитывая, что рекомендуется располагать поликарбонат вертикально, т. е, что бы вент каналы вертикально крепились к каркасу, то пришлось шестиметровые листы резать почти на три части. Остатки не выбрасывал. Хочу в этом году сделать маленькие короба, что бы укрыть розы. Два дня ушло на то, что бы полностью закрыть нашу теплицу. Что бы легче было работать с листами, прикручивая их к каркасу, я заранее просверлил отверстия диаметром 4,5 мм под кровельный саморез 5,5 мм х 25 мм. Но всё равно осталось кое что, что я не успел. У меня ещё нет дверей. Надо напилить профиль и сварить его по размерам, а потом на петли прикрутиь в проёмы. И форточки я снял, что бы на них тоже прикрутить поликарбонат и установить доводчик, который будет закрывать форточки, а термопривод будет их открывать. Но сейчас термопривод уже ставить поздно. Размечу только места для крепления, что бы весной, как только потеплеет, защёлкнуть его на место. Когда уже всё закончил, т. е. после крепления поликарбоната к профилю, заметил, что саморезы я купил оцинкованные, а профиль у теплицы покрашен в зелёный цвет. И теперь мне эти саморезы не дают покоя, надо было зелёные покупать.)
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @Yuriym, а как сейчас тепличка, под снегом? Предполагается очистка снега сскрыши зимой зимой?
  4. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Добрый день, Вот и закончилась зима. Но снег ещё лежит, но уже не страшно. Теплица перезимовала и показала свои слабые стороны. Снега этой зимой было очень много. Но так как мы постоянно приезжаем на дачу и на выходных там практически живём, то теплица была под контролем и снег старались сразу скидывать. В Леруа даже купил специальный скребок, что бы доставать до конька и сдвигать снег.
    Какие недостатки. Во-первых, на пологом скате крыши требуется усиление, а именно посередине вварить ещё одну продольную профильную трубу 1,5х1,5. Для чего? Т. к. поликарбонат я кроил так, что бы положить его ламелями вертикально, то пришлось его стыковать соединительными планками. Вот в этих местах снег и продавил поликарбонат и снег провалился в теплицу. Это не страшно. Поликарбонат я снова соединил, но замятины остались. Теперь думаю, что если менять поликарбонат на крыше, то положить его ламелями горизонтально и всем листом без стыков. Или если вертикально оставить, как было, то с нахлёстом. Использовал поликарбонат 4 мм, Сейчас склоняюсь, что бы положить 6 мм.
  5. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Добрый день, ФОРУМЧАНЕ! Пора весенних изменений в конструкцию теплицы закончилась. Грядки сделаны, огурцы посажены.
    Что пришлось изменить после зимы.
    По обе стороны на крыше вварил дополнительные горизонтальные направляющие. Они дали усиление и не такой большой провис для поликарбоната. И приварил дополнительно укосины, тем самым усилил крышу на случай большого снега. Поликарбонат с крыши снял, который был смонтирован встык и положил новый 4 мм., но внахлёст. Теперь мне больше нравится. Смонтировал автоматику, которая открывает и самое главное закрывает форточку при температуре воздуха от 18 градусов. Т. е. при 15 градусах на улице форточка уже закрыта полностью. Сейчас когда на улице стояла 30-ти градусная жара, а вечером температура опускалась до 15, а ночью до 10 градусов, автоматика показала себя с наилучшей стороны. IMG_20190502_180528.jpg IMG_20190502_180547.jpg
  6. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Грядки делал из доски 50*150*600
    IMG_20190502_180608.jpg IMG_20190504_155739.jpg IMG_20190504_155746.jpg IMG_20190504_155753.jpg
  7. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    И вот результат. На день России мы сняли первые огурцы.
  8. inkognito
    inkognito
    inkognito
    Тольятти
    Подробнее, пожалуйста: модель, цена, монтаж
  9. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    @inkognito, Термопривод с газовой пружиной-доводчиком "Синьор-Помидор" покупал вместе с поликарбонатом. Стоит это добро 1300 р. Монтировал самостоятельно. Там ничего сложного нет. Инструкция вложена. Главное выдержать размеры.
  10. XODYNOK
    XODYNOK
    XODYNOK
    Почему не оставили теплицу, под зелень, перец и т. д...
  11. Birdnik
    Birdnik
    Birdnik
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите как теплица ориентирована по частям света?
  12. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Не совсем понял вопрос. зачем в теплице зелень. зелень и на открытом воздухе хорошо растёт. А перцы в этой теплице как раз были высажены. И вот сейчас середина сентября. а у нас в теплице красные перцы и ещё есть огурцы. Не много, но собираем штук по 10.
  13. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Добрый день. Теплица ориентирована открывающейся форточкой на юг.
  14. Kyzmi4ok
    Kyzmi4ok
    Kyzmi4ok
    Доброй ночи. Так вы все таки продавленый поликарбонат положили внахлёст ячейками горизонтально или вертикально. А то не советуют горизонтально так как там может накопится вода от конденсата и пластик будет цвести зеленью.
  15. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    @Kyzmi4ok, Добрый день, Нет, конечно, я купил новый и положил его теперь внахлёст вертикально. Старый тоже кое где использовал. Сделал из него короба для укрывания роз на зиму. Для второй теплицы, она у меня стеклянная, двери переделал. Были деревянные под стеклом, стали металлические под поликарбонатом.
