Дымоход для помпейской печи - какой?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем P_Alexey, 17.10.18.
  1. P_Alexey
    P_Alexey
    P_Alexey
    Добрый день!
    Планирую построить на участке кирпичную помпейскую печь, она будет находиться в беседке, труба проходит через неутепленную крышу из металлочерепицы.
    Есть необходимость определиться с дымоходом. Диаметр - 200 мм, с этим ясно.
    Печь достаточно "горячая" - она топится дровами, и разгоняется до 400 градусов,
    соответственно температура уходящих газов может достигать 600-650 градусов.
    Использоваться печь предполагается от случая к случаю, не чаще пары раз в неделю, если это важно.
    Труба предполагается прямая, порядка 2м, также будет шибер - поворотный или задвижка.
    Какой с учетом этого выбирать дымоход?
    Стал разбираться в ассортименте предлагаемого на рынке и сломал голову. Разные марки стали для труб, разные утеплители в сендвиче...
    Или я перестраховываюсь и для нечастого использования выбор не столь критичен?
    Заранее спасибо за толковые советы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите хороший сендвич!
    Выдержит и точно на неесколько десятков лет хватит.
    По производителям, я создавал целый "Хит-парад" из него и выбирайте.
    Комплектацию нужно подбирать отдельно.
    Если пришлете обстоятельства помогу со схемой, комплектацией и ценами.
    Можно в личку, или в открытом форуме, если думаете что это будет полезно многим.
  3. P_Alexey
    P_Alexey
    P_Alexey
    Само собой, буду брать сендвич.
    Только хороший - это какой в моём случае?
    Насколько необходимы аустенитные стали для внутренней трубы?
    Какой толщины стенку брать? 0.5? 0.8?
    Какой толщины утеплитель? Какой именно больше подойдёт для моих тепловых нагрузок?
    Видите, у меня пока вопросы даже не по производителям:)
    За предложение спасибо, пожалуй, воспользуюсь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимы.
    лучше 0,8 мм, 0,5 минимум.
    Минимум 25 мм.
    Больше 50 мм не нужно.
    Пишите!
    :hello:
