Ремонт в мергельном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алёнчик, 17.10.18.
  1. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Начало тут Как мы купили дачу и что из этого вышло
    На данный момент сделано очень мало:
    1. В доме есть подвал. Сверху был дощатый пол, который бывшие хозяева накрыли линолеумом. В итоге доски сгнили полностью. Вот так это выглядело:
    Линолеум убрали, доски вынесли (они рассыпались в труху).
    Теперь размышляем как сделать вход в подвал.
    2. Убрали пол в одной из комнат, будем заливать полистиролбетоном. Заказали окно в эту комнату, на днях должно быть готово.
    Бюджет у нас ооооочень ограничен, процесс будет долгим. Поэтому буду признательна за советы, т. к. если где-то что-то сделаем не так, то переделать вряд ли получится.
  2. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Нам очень не нравится лестница, темная и узкая. Хотим ее переделать. Наверное будет сварная, если цену не выставят запредельную. Но я пока не могу сообразить как ее спланировать даже, т. к. хочется чтоб под лестницей осталась кладовка для редко используемых вещей + пылесоса и пр.
    в данный момент в этом месте санузел
  3. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Продолжаем начатый ремонт...
    Вопрос по подвалу остается открытым, надеемся в ближайшие выходные заманить к себе сварщика, т. к. иного выхода по возведению безопасного потолка над подвалом я пока не вижу.
    хотим, чтоб нам сварили раму с люком, после этого начнем заливать пол.
  4. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Вызвали сварщика, люк и раму над подвалом он нам посчитал - 6500 руб, заодно посчитали сколько будут стоить ворота с калиткой (рама с металлопрофилем) - 25000-29000. Обсудили дома, решили еще одного человека пригласить, который делал ворота моему брату. Потому процесс снова затягивается.
    решила не терять времени и заказать окна в зал и комнату дочки. Делают их недели три, а потом еще и установка. Возможно успеем к тому времени полы сделать. Вся проблема в том, что режим работы доставки стройматериалов совпадает с нашим режимом.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Полистиролбетон не может быть самонесущим - рама у вас будет нести основную нагрузку?
  6. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Полистиролбетон будет в других комнатах, а в этой комнате будет бетон.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Напишите как и что будете делать - подробно, может сэкономите.
  8. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Пишу с указанием цен (для памяти).
    1. Сейчас в комнате мамы сняты полы, там засыпка старая, убрали небольшой верхний слой. Теперь хотим сделать выравнивающую засыпку песком (песок - 35 руб мешок), затем по нему зальем полистиролбетон (крошка - 600 руб/куб, цемент - не помню..), сверху самовыравнивающийся пол.
    Размер комнаты 2,74 на 3,50.
    IMG-1fec231f4b1381d8f45327f8b38b4f1b-V.jpg IMG-af2f2e452426552a77ebf0798f9de4d1-V.jpg
    2. В прихожей раньше над проходом в погреб была деревянная рама, а на ней дощатый пол. Пол накрыли линолеумом и он сгнил, доски убрали, вот что получилось:
    Там где синяя дверь, также была пустота (не поймем для чего), мы ее засыпали строительным мусором (кирпич, камень, остатки шпатлевки), по нему хорошо походили, утрамбовался (сюда же планирую выливать остатки полистиролбетона)..
    Ранее мы планировали сделать лаз там, где он и был, но потом стало понятно, что зайти в подвал можно только ползком. Сварщик посоветовал сделать лаз в самой высокой точке и поставить туда лестницу. Мне не очень понравилось, т. к. сейчас, когда пола нет, так удобно спускаться. но потом с мамой подумали, что пользоваться тем подвалом мы будем крайне редко, и что-то мудрить не имеет смысла.
    Решили, что в качестве опоры лягут два швеллера (сварщик сказал, прикрепит их к стене анкерами, я тут мало что понимаю, рассчитываю на знания специалистов), к ним (не знаю пока из чего) приварит раму для люка ну и люк, который будет открываться на 1800. Над оставшимся проемом приварим каркас, на который положим лист OSB, по нему будет отлита бетонная плита (вернее будет сделан бетонный пол по всей комнате). Размер прихожей 4,85 на 2,20.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прошлым летом заливал полы по грунту на засыпку из котельного шлака (был) утрамбованный и только 1-2см песка для финишного выравнивания под пенопласт.
    СЕБЕ делал стяжку и затирал в ноль без выравнивающего слоя, просчитайте в ваших ценах пирог -4см стяжка 10см пенопласта.
    Стяжку затирают спустя 2-3-4-5 часов (зависит от самой стяжки).
    Можно СРАЗУ поверх полистиролбетона наносить стяжку толщиной 0.5-1 см и затереть в ноль.
  10. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    т. е. на листы пенопласта залить стяжку?
  11. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    На комнату 2,74х3,5 уйдет 1 куб пенопласта (10 см), он у нас по 1500 за куб
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, листы должны лежать на твёрдом основании - песок, ПГС, отсев.
  13. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    а на листы наверное нужно сетку сварную? или не нужно?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, армировать стяжку надо.
  15. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Обсудили с братом вариант заливки стяжки по пенопласту, он забраковал, т. к. сказал нормальный пенопласт у нас стоит больше 3000 за куб, причем это он себе покупал прям с производства, оптом и именно кубом (резал он его сам), т. е. что там в итоге нарисуется за сумма не ясно + сказал, что под пенопласт основу мы вряд ли самостоятельно хорошо сделаем, вроде убедил.
    Один вопрос смущает, он говорит, что не обязательно поверх чернового пола укладывать сетку (т.к. нагрузки нет), а мне кажется нужно (но может я ошибаюсь).
