Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Eugene159, 17.10.18.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Пару раз в день точно :)
    Думал еще про большой холодильник типа side-by-side и при необходимости отдельной морозилки в кладовку. В общем тут нужно подумать и определиться, но сильно это не на что не влияет.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По перекрытию - монолит не рассматривали?
    Крыша - вальма или двускатка2 или что то другое?
    Если перекрывать деревом, то достаточно две параллельные несущие, горизонтальная часть там не нужна.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Почему, можно сделать два ввода, а основная труба вокруг дома - вопрос как я понимаю только цены.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Думал, но не считал. По прикидкам выходит дороже. Плюсов особо нет, причин его использовать тоже нет (все можно перекрыть деревом или стандартными плитами)
    Тут вальма, для двускатки слишком большие расстояния. Просто набросок, кровля примерно 22 градуса, свесы 0.9м
    Вид с севера и юга:
    Горизонтальная часть - в том месте лаги идут вертикально. Возможно там можно закрепиться на перпендикулярной лаге через метал. крепление, но нужно считать.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Крепиться к лаге - нельзя. ТАм нужна балка, рассчитанная под совсем другие нагрузки.
    Зачем изобретать велосипед, если ВСЕ лаги могут идти горизонтально?
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Там можно положить балку, которая будет лежать на стене.
    Вы наверно так это видите:
    тут лаги идут горизонтально но возникает необходимость в несущей стене за шкафом и перпендикулярного участка.
    Возможно вам не видно, но там не на что опереть концы лаг. В коридоре где шкаф стена в полкирпича.
    На самом деле нужно подумать получше, может еще есть варианты...
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Eugene159,
    надеюсь, что вы понимаете, что несущие стены стоят на фундаменте? А не на цокольном перекрытии...
    ТОгда этот угол должен выглядеть, примерно, так:
    Слегка передвигается внешняя стена. Желтое - несущая БАЛКА. Либо готовая из жб, либо залитая "по месту"
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, все так, только двигать эту стену не позволяет дверной проем в кабинете. Тут тогда левую часть нужно расширить - увеличить ширину дома, а это очень не хочется делать
    Поэтому первый вариант был такой. Он выходит дороже из-за большего участка несущей стены и ф-та под ней. Других я проблем не вижу. Может еще что-то есть?
    ps: я попробую подвинуть стену, посмотрим насколько затронет остальное.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Ещё есть один, кмк. Трудно напортачить, соответственно - гарантированная долговечность.
    П. с. легко переделать такой чердак в эксплуатируемый, но холодный. Под склад.
    Кухня на западе в Воронеже. Надо что то думать с защитой от летнего солнышка.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    КМК что за зверь? Чердак если не жилой, то он склад барахолка. Таким он будет в любом случае.
    Кухонное окно выходит на юго-восток, даже ближе к востоку.
    Тут на общем плане указан юг - https://www.forumhouse.ru/posts/22596841/
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    как мне кажется
    Если там только лаги, плёнки и утеплитель, то как минимум ходить затруднительно. Грузоподъёмность страдает. По таблицам 5 метров для эксплуатируемого чердака многовато. Может ошибаюсь.
    Пардон ... Обычно север стрелкой указывают, вот и ошибся.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Мне кажется, что проще взять дверь уже на 10 см и все войдет. Если нет, то подвинуть всю несущую на 10 см правее...
    В общем, есть с чем поиграть...)
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сорри за юг.
    5м с высотой 250мм при ширине 100мм для эксплуатируемого перекрытия замечательно проходит.
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    "Откуда дровишки?" 4-4,5 максимум, что на форуме читал (выкладывали ссылки на документы). Многие и 4,5 считают ересью и больше 4 делать не советуют.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Люди стараются брать шаг 600мм под ширину наиболее распространенного утеплителя...
    Если уменьшить шаг до 300мм, то доска 40х300 перекрывает 5 метровый пролет...
    Но - расход древесины в два раза выше...
    Вполне допускаю, что по расчету пройдет и то, что предлагает использовать @Eugene159,
    Пиломатериал размерностью 100х250... ТОлько он тоже будет стоить других денег... ибо размерность нестандартная...
    рекомендуемый пролет "5 метров" для неэксплуатируемого чердака рекомендуется пользователями исходя из того, что он исполняется доской 40х200 (имеется во всех строительных магазинах) с шагом 600...
