Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Eugene159, 17.10.18.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По мне морозилка минимального объема все таки нужна на кухне. Мороженое, лед, пельмешки и т. п... :)
    Глубина у встраиваемых у всех маленькая или вы про профессиональное оборудование?
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Про глубину не знаю, не сравнивал. Я думал вам полезный объём нужен. У встраиваемого холодильного шкафа около 180 см высотой он более 300 литров. У холодильника 200 см объём холодильного отделения обычно около 200-240 литров. Т. е. если есть интерес к встроенному варианту, то такой вариант вполне оправдан в случае встроенного холодильного шкафа. Его объём должен устроить.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Посмотрел домашний - 341 л, холодильное отделение 218л и 87л морозилка.
    Думаю 300л холодильника нам хватит и морозилки 120л вполне.
    Что-то подумал, не фиг холодильнику в кладовке делать, туда только морозилку.
    Встраиваемые модели имеют размер примерно 56 на 56. И 2х метровые встраиваемые по общему объему меньше моего.
    Подумаем еще...
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    И снова санузлы...
    1. Старый вариант, немного поправленный.
    2. Вариант с гостевым без душа.
    Думаю, что второй более правильный.
    а. Два умывальника - разделение М/Ж, удобно вдвоем, когда прижимает время.
    б. Душ и ванна в одном месте - минусы, что создает очередь приема душа/ванны и если кабинет - жилая комната, то нужно дальше бегать в ванну/душ. В остальном плюсы: грязное белье собирается в одном помещение, мыла/шампуни/ и т. п в одном месте хранятся, если хочешь душ, то далеко из комнат не бежать, ну и ванна получается свободной. Гостевой СУ становится чисто гостевым.
    В гостевом для малых размеров пришлось открывание сделать наружу и дверь с полотном на 600мм поставить.
  5. Дивати2с
    Дивати2с
    Дивати2с
    После долгих раздумий пришла к такому же варианту: холодильная камера (пока смотрю в сторону отдельностоящих, не встраимаевых - для достижения максимального объема, так сказать) и небольшой морозильник под столешницу. Морозильник для запасов - в кладовке. :)
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Правильнее в первом варианте сделать в ванной двойной умывальник
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Второй умывальник не помещается. Аргументируйте пожалуйста.
  8. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    Конечно, здесь все индивидуально. Все это есть и в нашей морозилке, просто ежедневно не используется.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В первом варианте в пересчете попиксельно исходя из площади получил ширину там где душ 120см. Норматив для умывальника от стены его расположения до противоположной 100-105см.
    Т. е. запас 15-20см. Потому можно не делать в санузле зигзаг в сторону большого санузла и умывальник расположить ближе к душу. Более того, на таком расстоянии унитаз можно поставить к стене большого санузла, а за ним разместить шкаф. Умывальник в малом санузле и дверь лучше располагать напротив друг друга.
    Соответственно при отсутствии выступа в большом санузле встанет двойной умывальник не только в два раза больший по ширине того, что в малом, но даже по ширине равный сумме ваших двух из обоих санузлов. Шкафчик, который рядом с унитазом переезжает на другую сторону и может быть глубиной, как умывальник.
    В ванной у вас есть еще запас по длине ванны. Потому 5см на всякие нюансы можно отдать малому санузлу.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Valery30, Вы про такой вариант?
    750мм от края умывальника до двери - дома создал похожее, узко.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас же не будут 2 комплекта зубных щеток, бритв в обоих санузлах. В малом санузле чаще чисто помыть руки. И умывальник может быть в пределах 40см глубиной. Т. ч. если сделали шириной 125см, то вполне комфортно 85см.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Valery30, поэтому на мой взгляд вариант 2 более удобный. Не нужно грязное белье собирать с двух мест и после через зал еще тащить.
    ps: посмотрел про ширину коридора и открывающуюся дверь - ширина полотна двери + 500мм = минимальная ширина коридора. Мой коридор проходит
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ну не знаю, штукатурка и внутренняя входит? И перегородки? Просто я даж не прикидывал сколько стоит наружная штукатурка, хотя тож надо будет. Саратовский блок на несущие стены мне вышел где-то в 220, работа 110 (с армопоясами и тд), бетон на армопояс 4 куба. Перегородки не считал, но ещё 100 где-то материал+работа
    Перекрытия 300 - это опять же с отделкой? в моем случае фермы из СС (стропилка + перекрытия) обошлись в 350, монтаж краном за 4 часа
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @aByte, Стены - это со всеми перегородками. По материалам с вашими данными сходится, а по работе я возможно перезаложил.
    160т.р - все стены, 87т.р армопояс (100м.п.), 21т.р перемычки (38м.п.)
    Перекрытие без отделки лаги, утеплитель, пароизоляция, подшив доской с шагом и какой-то настил, это 300мм.
    У вас есть фотки вашей стропилки и перекрытия? Вы фермы на месте собирали? Насколько удобно?
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    нет, фермы на металлозубчатых пластинах (МЗП) заводского изготовления, поэтому так дорого. фото на компе нет, но легко все гуглится в т. ч. тут на форуме есть. в Н. Усмани @ДэнСпортТрак ими же перекрывал, но пр-во другого завода
    по деревянным перекрытиям смотрел Антона Вебера, после просмотров и остановился на фермах
