Кирпич + газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем les, 27.10.09.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Добрый день.
    Можно ли к стене из газоблока изнутри положить в пол кирпича стену (высотой 2.7м), в притык с анкерными связями или вообще без них (если необходимо могу для устойчивости ложить через 3м длины столбики в 1 или 1.5 кирпича). Что даст данная конструкция в качестве усиления? Хочу положить на нее деревянные балки перекрытия мансардного этажа.
    Вот.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А не проще проложить три ряда по блокам и на эту кладку уже ложить балки?
  3. локомотив
    локомотив
    локомотив
    Орехово-зуево р-н М.О.
    Или залить армопояс. У меня такая конструкция плитоперекрытия выдерживает
  4. les
    les
    les
    Калуга
    Уже не проще:).
    Стена построена крыша положена. По мере поступления денег и получения опыта в строительстве, пытаюсь реализовать желаемое и убрать косяки :).
    Теперь задача укрепить если есть возможность. Т.к. фундамент внутри есть + фундамент от старого здания.
    Армопояс хорошо было бы. Жаль машины времени у меня нет :).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт непонятно, крыша есть, а балок нет? Как у Вас крыша устроена? Фотки нужно, эскизы:|:
  6. локомотив
    локомотив
    локомотив
    На мауэрлат нет возможности положить?
  7. les
    les
    les
    Калуга
    Я же говорю у меня полумансарда. Т.е. стена 1м. на втором этаже, на ней крыша. А балки (потолок первого-пол мансарды) в пазах стены стоят. Хочу просто нагрузить их на кирпичную стену.
  8. локомотив
    локомотив
    локомотив
    Ну вот теперь понятно,ато мы тут гадаем. Какая у вас марка газосиликата?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Здаётся мне, что Вы зря беспокоитесь, какое растояние между балками, сечение балок, и насколько они в стену заходят?
  10. les
    les
    les
    Калуга
    Гомель. D500-600. Других они не делают. А что привезли не знаю точно. Взвешивал:), больше 20 кг весят.
    пролет 4.2м Балки 15х20. заходят на 15-20 см. Просто не хочу стену нагружать, тоненькая она у меня:),20см всего (просчитался, эх). Хочу двух зайцев убить сразу.Стену разгрузить и еще 12см добавить в толщину :). Получется??
    Просто деньги появились и хочу исправить все как надо :). А спросить не у кого. Не в той сфере я работаю. К тому же балки над оконными проемами через блок лежат, практически на уголках железных.(я тут эту тему поднял недавно).
  11. les
    les
    les
    Калуга
    Народ!
    неужели никто не видел как делают газоблок с кирпичем из нутри впритык?
  12. локомотив
    локомотив
    локомотив
    Да я с вами согласен усиливать необходимо.Поднимайте в полкирпича используя анкерные связи каждый ряд блоков,анкера крепите в кладочный шов ,столбики здесь будут излишние т.е. это тоже самое,что и блочно-кирпичная(облицовка) кладка только наоборот. Думаю необходимо оставлять зазор между блоком и кирпичом 3-4 см. Р.S.-Неоспоримый плюс на кирпичную стену можно черта лысого повесить:) а в газоблоке не один дюбель не держится
  13. les
    les
    les
    Калуга
    Я вот думаю какие анкера для крепления 8мм 6мм или 10мм диаметром?.
    И не разрушат они блок когда стена из кирпича чуть сядет (ведь должна немного сесть ?)/
  14. локомотив
    локомотив
    локомотив
    А как конкретно вы собираетесь использовать анкера? Если можно схемку.На что будет опираться кирпич?
  15. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Ну вот не понимаю я этих не утихающих споров о ГБ .
    Ну что такого, сверх тяжёлого, в доме можно вешать на стены ?
    Кухня - понятно, шкафы. Но можно сразу сделать закладные для них.
    А в остальных то комнатах что есть такое, что ГБ не выдержит ?
    И дюбель прекрасно держится, если сверлить за один проход, да ещё дюбель окунуть в ПВА. А если брать спец. дюбеля для ГБ, то и ПВА не надо.
