1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Natali433
    Natali433
    Natali433
    Добрый день, поскажите пожалуйста, нужно ли делать закладные под натяжной потолок, если перегородки будут на профиле с облицовкой ГКЛ Сапфир в 2 слоя с каждой стороны?
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    У меня обычный гкл в два слоя, с обоих сторон, закладных нет, крепили обычными саморезами по дереву.
    Но подождём ответы специалистов, может они по рекомендуют закладные
  3. patrin75
    patrin75
    patrin75
    IMG_20251207_143516.jpg Здравствуйте ! Стена до потолка не доходит на 6 см, там идут трассы с электро кабелями, что туда лучше заложить, что бы потолочники смогли прикрепиться в этом месте при натяжке потолка или может у них есть крепеж который может пройти по краю с распиранием на правую и левую стену. Хочется максимально сохранит высоту потолков .
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно сделать потолочное крепление профиля, но это будет дороже...
  5. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Спасибо ! Дороже это в каких пределах, дороже на 10 тыс или 1 тысячу?
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Укосины, штуки по 4 на каждую сторону, из профиля для гипсокартона
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если по одной стене, то думаю 1500 максимум.
    Зачем? Когда есть готовое нормальное решение этой проблемы из стандартных потолочных профилей...
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сделали потолки натяжные премиум мсд. Мастер сказал пластиковые профили лучше, чем алюминиевые. Прикрепил. По итогу когда запихал полотно, получилось на месте стыков профилей так
    И рекомендовал вставку вот такую
    Скотчем стыки профилей не проходил, не знаю нужно ли?
    Оцените мои моменты, пожалуйста
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    бывает, страшного ничего нет
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Дело в том, что планировал оставить потолки без вставки по периметру, она мне не нравится, но в этом случае видео щели между профилей небольшие отклонения полотна, можно ли как то изменить это, чтобы профиль были идеально ровно состыкован, мб скотчем проклеить стыки или ещё как?
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Скотч не поможет, если только склеить стык профиля, при снятии потолка очень большая вероятность его испортить, надо делать очень аккуратно
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А если поставить например другой профиль, без вставки алюминиевый или ещё какой например теневой, все равно невозможно поставить идеально? Стены ровные. Я так понимаю вставка и нужна декоративная, чтобы скрыть эти мелочи?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пытайтесь, всё в Ваших руках.
    Да.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать натяжной потолок в мансардном этаже (только горизонтальный участок) между стеной из ГКЛ (два слоя) и наклонной вагонкой 13 мм? Закладных не было сделано. Желательно теневыми. Примерные размеры полотен: 2.2х1.2 и 2.2х0.6 - три стены вертикальные из ГКЛ, четвертая сторона вагонка по скату. Потом есть сложной формы Т-образное. Габариты общие 4.7х5.8, верхняя сторона буквы будет около 55 см шириной, а «ножка» с переходом от 60 до 130 примерно. Два внутренних угла на скатах, один внутренний на стене, 6 наружнинх углов на стене. Одна точка под люстру
