1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Подскажите, так как стены у меня покрыты светлыми обоями. Если профиль будут крепить при помощи перфоратора (стены из красного кирпича) мне однозначно нужно использовать укрывную плёнку (укрыть стены), чтобы не испачкать обои?
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да это надежно. На шуруповерте устанавливается усилие закрутки таким образом, чтобы саморез не прокручивался при креплении
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, без пленки большая вероятность, что обои пострадают.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, как я понимаю при креплении профиля в перегородки из ГКЛ, нужно чтобы чаще крепили, только насколько часто, через каждые 5 см. или через 10 см. нормально?
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Профиль обычно уже перфорированный. Монтажник сам решает, какое расстояние между крепежами должно быть. Обычно это от 5 до 10 см при креплении в гкл. В двойном возможно и 15 см.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Получается, тогда лучше даже монтажный пистолет, который резко и без вибраций, как я понимаю, забивает, ведь, если крепить перфоратором профиль, монтажники точно не будут регулировать степень нажатия на курок и мощность сверления и долбления, чтобы сохранить штукатурку от трещин, будут скорее всего спешить и фигарить на максимум, что явно может привезти к отслаиванию штукатурки в некоторых местах, а гвоздь, скорее всего, резким входом исключает отслаивание штукатурки, верно понимаю?
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Наоборот. При монтаже пистолетом вероятность плюшек больше. Зависит от качества выполненных строителями работ.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сам штукатурил с набрызгом. При простукивании звук нормальный. Буду говорить делать аккуратнее и перфоратором тогда
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, сделаны потолки, надо красить стены. Потолочники сказали нет проблем обклеить края скотчем, чтоб не заляпать, потом отклеите. Маляры сказали что из опыта потом на отодрать, надо искать спец. скотч, какой- они не знают. Где же правда и как найти такой скотч? Спасибо!
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Есть такой деликатный скотч. Поищите на маркетплейсах...
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый день, предстоит натягивать потолок, но по неопытности, допустил ошибку, во время кап. ремонта, не зачистил потолок. Так как это хрущевка, то потолок видимо неоднократно белился и красился водоэмульсионкой.
    Просто заметил, что иногда с потолка отлетают кусочки побелки/краски, конечно это единичные случаи и происходит редко, но тем не менее.
    Подскажите, если на натяжной потолок, в последствии, изредка будут падать эти кусочки, насколько это критично и нужно ли, что-то сейчас делать?
    Сейчас его зачищать, уже нет возможности, так как наклеены светлые обои.
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Не критично. Видно их не будет, скорее всего. Если ударить по потолку, будет слышно как они там прыгают. В идеале, старый потолок нужно проходить грунтовкой, чтобы она сцепила мелкие частицы и не давала им впоследствии падать на натяжной.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Простите, вопрос чуть в другую тему от натяжных потолков - крашу стены, натянуты потолки с теневым профилем, т. е. от стены зазор в пару мм и алюминиевая полосочка на стене. Есть более-менее простой способ заклеить это все для покраски? Замучался в одной комнате клеить, а все равно местами краска пролезла.
  14. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Малярная лента или шпатель и кисточка.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    О, шпатель и кисточка - такого не знал, спасибо! Лентой не получается, правда придумал еще один способ - клеить ее с заходом на стену, а потом ножом срезать лишнее. Попробую.
