1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Или так, если рукожопы будут делать..)
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, а какое ограничение температуры к стене, к которой будет крепиться натяжной потолок?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    30 градусов.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо большое, идею понял, в каком направлении двигаться.
    Из ГКЛ не вариант, так как не хочется уже заниматься этим коробом, устал от ремонта.
    Буду смотреть в сторону готового пластикового кабель-канал, необходимого размера.
    Ну а на нём будет держаться профиль имею ввиду, профиль прикрутят саморезами, не вырвуться ли саморезы, из кабель канала от нагрузки?
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Они к нему не будут крепиться. Поставят упоры от потолка и профиль никуда не денется.
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, за совет. По поводу упоров я не понял, так как не знаком с технологией по натяжке потолка, но буду это обсуждать с потолочниками.
    Как я понял, моя задача, подобрать и купить, декоративный короб, которым закроется труба. Но как я понял, крепление непосредственно к коробу, происходить не будет.
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, именно так.
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый вечер, в квартире частично, межкомнатные перегородки сделаны из ГКЛ 12,5 мм. в два слоя, соответственно при монтировании потолочного профиля, нужно будет его крепить к перегородкам из ГКЛ.
    Ещё усложняется всё тем, что в перегородках, частично проходят силовые и слаботочные кабели.
    Читал что к ГКЛ профиль можно крепить, на саморезы по дереву. Можно ли использовать саморезы 25 мм. длинной, чтобы они не выходили внутри перегородки, для того, чтобы не повредить кабель?
    Саморезы такой длинны будут ли надёжно фиксировать профиль натяжного потолка, в перегородках из ГКЛ?
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да можно и 25 мм если алюминиевый профиль. Если пластик, то нужны 35 или 41 мм. Лучше указать при монтаже, где проходят кабели.
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    В том и дело, что я не смогу монтажникам с высокой точностью показать, где проходит кабель, а это риск, что попадут в кабель.
    А почему по пластиковому профилю нельзя использовать саморезы 25 мм. ведь общая толщина двух листов ГКЛ 25 мм. например если использовать саморезы 35 мм. длинной то 10 мм. самореза, будут просто в пустоте, внутри перегородки?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, что предпочтительнее по надёжности все таки монтажный пистолет или перфоратор и дюбеля? Монтажники настаивают на пистолете причем кто-то 16 мм говорит гвозди, а кто-то 40 мм (красный кирпич м200 полнотелый), это понятно из-за скорости, а в плане надёжности как лучше? Стены белые на данный момент, ошпатлеваны
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    У пластика толщина 1 см. и 1,5 см заходит в гипс. Думаю вырвет профиль сразу или со временем...
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Надежны и тот и другой варианты. По длине гвоздя- есть разные техники работы с пистолетом, поэтому допустимы разные варианты. Вопрос в том, насколько качественно отделаны стены. Если технология была нарушена на каком то из этапов или использовались не очень качественные материалы, то при работе пистолетом выше вероятность того, что могут появиться плюшки. Это когда штукатурка при выстреле отваливается. При работе перфоратором такой шанс меньше, но при этом сверление должно происходить с пленкой, защищающей стены.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за разъяснение, не думал, что толщина пластикового профиля 10 мм. в таком случае конечно нужны саморезы 35 мм.
    Подскажите, а у вас есть опыт крепления профиля к перегородкам из двойного ГКЛ, это действительно будет надёжно и не вырвет профиль из ГКЛ со временем?
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Подскажите, так как стены у меня покрыты светлыми обоями. Если профиль будут крепить при помощи перфоратора (стены из красного кирпича) мне однозначно нужно использовать укрывную плёнку (укрыть стены), чтобы не испачкать обои?
