1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Многие отказываются делать втяжку бх 10. её тяжело делать?
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Надо посмотреть фото, чтобы понять ТЗ.
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Есть нюансы, не все умеют это делать...
  4. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Всем привет! Подскажите какое полотно пвх лучше выбрать? Особенно пожаробезопасность интересует
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Из ПВХ- это Тектум КМ2 (Есть сертификат МЧС). Есть еще Тектум Евро и Бауф Файр проф- они КМ3.
  6. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Евро и Бауф также не поддерживают горение и не капают при плавлении?
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, у них более низкие показатели по дымности и горючести и нет сертификата МЧС.
    В интернете довольно много роликов с сжиганием полотен, можете посмотреть, как себя ведут те или иные полотна.
  8. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Воскресенск, Егорьевск
    В Раменском никто не работает? Посоветуйте нормальную компанию закупаться - со своим производством.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день! Подскажите, сколько высоты потолка съедает натяжной потолок и как он крепится к стенам?
    Хотим сделать в санузлах. В доме потолок по скатной кровле и на текущий момент в этих помещениях высота потолка под самый конек, больше, чем длина и ширина. Чтобы санузлы не были колодцами, планирую над ними сделать антресоль и плоский потолок. Для этого к стенам прикреплю лаги и далее по ним перекрытие. А еще дом деревянный. В одном с/у две стены будут зашиты ГВЛ под керамогранит, а две останутся деревянными, в другом все 4 в керамограните. ГВЛ на стены по металлическому профилю.
    Соответственно, сейчас пытаюсь продумать на сколько надо поднять ГВЛ-стены, чтобы потом можно было потолок натянуть и закрепить? Оставлять ли выпуск ГВЛ выше керамогранита или монтаж без проблем делается и на него? Какой отступ от края нужен для монтажа потолка на ГВЛ или керамогранит? Ну и на какой высоте монтировать лаги антресоли, чтобы под ними без проблем расположился натяжной потолок?
    По чистовой высоте потолка пока хочется 2,4 метра. И получается, что ГВЛ и керамогранит по своим размерам кратны этому числу.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    К стенам саморезами крепится профиль и к нему потом натяжной потолок. Минимальный опуск потолка- 3-4 см, если это технически возможно. Если профиль крепится к плитке или керамограниту- отступ от верхнего края плитки минимально 5 см- это сам натяжной потолок будет. Ну а по хорошему опуски уже нужно смотреть, когда будет готова антресоль.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо, понял. Для меня тут самый главный ориентир, что от края плитки минимум 5 см. Сделаю тогда высоту 245 см, доставлю полоску плитки и чистовая высота выйдет ровно в 4 плитки керамогранита. Антресоль будет вторична, поэтому в качестве ориентира рассматриваю именно чистовой потолок. Т. е. санузел делается как хочется, а антресоль как получится по итогу.
  12. champur5
    champur5
    champur5
    Приветствую всех мастеров и любителей. Вопрос такой: стоит ли до установки натяжных потолков грунтовать потолки? И вообще помогает ли какая нибудь грунтовка от появления насекомых на потолке?
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Не знаю, помогает ли от насекомых или нет, но у нас, бывает грунтуют, чтобы с потолка меньше сыпалось на натяжной. В целом процедура необязательная, но если есть желание, хуже не будет.
  14. champur5
    champur5
    champur5
    Ну, не знаю. Дом - новый, потолки - ещё крепкие, вряд ли что будет сыпаться. А вот для исключения живности на потолке хотелось бы что-то придумать. Может, гашенную известь использовать?
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Здесь не помогу, наверно можно еще в других ветках спросить. У маляров.
