1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    При правильном расположении ленты пятна не будет, возможен небольшой меньший свет возле трубы, но прям труба в потолке отсвечивать не будет... Просто выбирайте мастера или компанию, кто уже это делал...
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А нет у вас примеров такого монтажа? У меня все сводиться всегда к тому, что жене нужно показывать, как оно будет выглядеть
    а так планировал: сейчас черновой потолок шпаклюю и крашу в белый, на него через алюминий ленты, далее уже два полотна натяжного. Рабочий вариант? Но это было до изменения конфигурации, когда вентиляция была из стены в коробе. Сейчас короба не будет и вытяжка в потолке. Через магнитную теневую решетку. Много таких нынче на маркетплейсах в круглом виду
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну а так можно еще и саму трубу чем-то обернуть, чтоб не бликовала. Заодно утепление
  4. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Приветствую, друзья!
    Весь Озон забит готовыми комплектами натяжного потолка. Указывается, что нагрев газовой пушкой не требуется. При этом полотно, которое идёт в комплекте это полотно MSD Classic. Разве оно подходит для холодной натяжки? Это же не т. н. колдстреч...
    Спасибо, если просветите!
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Там очень интересная комплектация. Больше всего радует деревянная лопатка в комплекте, которой макароны помешивают. Там в комплекте идет гарпун, который нужно приклеить к полотну по периметру. И большое помещение без пушки конечно не натяните. Ванну или туалет даже с феном можно натянуть... По мне такое себе изделие.
  6. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Спасибо!
    Вы думаете, есть разница между гарпунами разными? Из того, что я видел на озоне - все они один хрен...
    (Не могу не отметить, что вы всё-таки комментируете, как лицо заинтересованное: подобные комплекты отбирают у вас хлеб. Насколько я смог докопаться до реальных отзывов на озоне, народ там справляется с полотном MSD Classic без фена и пушки. Т. е. полотно позволяет при аккуратном натягивании без прогрева натянуть его нормально). Извините, не хотел бы вас задеть: к вашей работе здесь на форуме отношусь с большим уважением...
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да нет, не задевает. У нас на одном сервисе куча заявок от людей с заданиями натянуть потолок, материал уже есть. Естественно никто из частников или фирм это не ставит. Посмотрел сейчас несколько видео. Потолок ставится по штапиковой технологии, которая является не очень надежной. Большинство блогеров прогревает помещение электрическими пушками. И самый главный минус такого варианта, что если с полотном что то случится, то только замена полотна, снять и натянуть заново его уже не получится самостоятельно. В целом данный вариант имеет место быть, но не у всех может это получиться и то что я выше написал. Эти моменты нужно учитывать. И еще нюанс. В случае сильного залива при таком варианте монтажа, полотно просто вырвет из креплений. И такой вариант только для прамоугольных помещений до 10 метров, я так понял.
  8. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Здравствуйте!
    Натяжной потолок будет натягиваться под подвесным из ГКЛ на расстоянии около 2-3 см. То есть в ГКЛ надо будет делать отверстия.
    Вопрос по отверстиям в ГКЛ под точечные светильники - понимаю что надо сделать нужного диаметра, чтобы цоколь лампы и провод ушли под ГКЛ. Но наверняка есть какие то нюансы, известные только опытным людям. Буду признателен если подскажете.
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Мужики, с праздником! По мере ремонта квартиры всё постигаю и делаю сам. Сейчас дошёл до потолков. Комната грубо 7 на 7, в центре трек. Нужно учитывать провис полотна при установке трека и как?
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Ещё подскажите пожалуйста по потолоку в гостинной. Делаю потолок на флекси парящем. Полотно большое получается и сложной формы. Грубо 7 на 6,7 м. Я решил разделить его разделителем по кухне. На чертеже красным цветом. Ещё будут 2 трека тоже красным цветом. А мне продавец, директор потолочного магазина сказал, что углом делить не надо - будет виден провис на углу ещё больше чем если бы не делил потолок. Если говорит делить, тогда по прямой от стены до стены. Он прав?
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Вы сами делать будете? Опыт в монтаже потолков есть?
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно установить светильники с маленьким запотолочным размером или накладные светильники, тогда не нужно будет делать отверстия в ГКЛ. Если ответная часть светильника большая, то да, делать отверстия и лучше как врезной диаметр светильника (то есть если врезной диаметр 60 мм, то и отверстие тоже 60 мм.
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    да, сам. Опыт есть, но на пластиковых багетах. И опыт непрофессиональный. Просто делал себе и родственникам. Сейчас сделал на флекси парящем в коридоре, только пока не натянул.
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Лучше делать без разделителя. У вас треки и достаточно много точечного освещения, которые не дадут потолку провиснуть. Плюс усадку полотна сделать побольше. Сейчас есть полотна шириной 5.80 и 6 метров. Как раз усадка 11-12 процентов получится. Но натягивать лучше вдвоем. Если делать разделитель, то да, лучше его делать по прямой.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    На алюминиевых профилях (везде будет светодиодная лента) Нужно делать тепловые зазоры? И нужно учесть провис полотна при установке треков и светильников? Не будет ли вогнутости в их местах, если сделать их вровень с профилем?
