1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет, с поворотом не делали. Только по прямой. На поворотах бегунки все равно заедают...
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Я сам не тканевик. Монтажники говорят сантиметров тридцать как миниимум, чтобы рука со шпателем подлезла.
  3. Рутина
    Рутина
    Рутина
    Менее шести месяцев назад установили натяжные потолки. В праздники уезжали в гости, а когда приехали увидел что в ванной комнате по одной стене потолок висит. Сделали фото и отправили мастеру. Мастер говорит, что это не гарантийный случай, что мы сами выдернули и он готов нам доказать, что он крепил крепко. Что могло случиться с потолком в наше отсутствие? Протечек от соседей не обнаружено. Очень прошу помочь.
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Очень похоже на то, что был залив и полотно подснимали, чтобы слить воду. Так идеально ровно, даже на штапике полотно не вырвет... Судя по упавшей штанге, и пластиковым лапкам от светильника в ванной, это был именно залив, который пытались ликвидировать самостоятельно...
  5. Рутина
    Рутина
    Рутина
    Полотно, пол и т. д. все сухое. Это 100% не залив. Когда приехал мастер то был удивлен, что все светильники вылетели и весели на проводах. (Повторюсь, что когда это случилось в квартире никто не находился, все уезжали в гости). Предположения, что это воздушный поток, т. к. над душем сделана вытяжка. Но, как и в каком объеме собралось столько воздуха, что вырвало потолок и светильники, а также выдавило карниз с занавеской, так и не поняли. Все сделано герметично (так сказал мастер).
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ну я такого не видел за многие годы, поэтому сделал свои предположения. Штапиковая система поэтому и ненадежная, что даже при заливе полотно вырывает из профиля. А уж если от воздуха теперь вырывает... Очень странная ситуация. Тут только договариваться с мастером, хотя, я думаю, у него такое же видение ситуации.
  7. alvisworld
    alvisworld
    alvisworld
    Подскажите, в двух комнатах мне сделали такие закладные под хрустальные люстры весом 7кг. В перекрытие бетонное стен на крюк через закладную вешать отказали, сказав, что сейчас так никто не делает. В закладную ввинтили крюк резьбовой и повесили люстры. Хожу, бось, что либо брусок разломится клеевой, либо рассохнется, и этот крюк с люстрой упадет на голову. На сколько реальны мои опасения, я не спец, спасибо. И что сейчас с этим всем можно сделать.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я балдею с этого народа:close:
    Я заказчик. Я так хочу. И пока так не будет, ни копейки не дам.
    Что ж у всех язык в жопе как они в реальности. Зато в Интернете все львы.
    Ничего. Живите дальше.
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Обычно фанеру на такие люстры ставят. В принципе вес небольшой и вряд ли что то произойдет. Но если не дает покоя. то рассверлить отверстие в бруске, просверлить отверстие в потолке, дюбель и крюк длинный вкрутить в бетонный потолок через брусок...
  10. Mounty
    Mounty
    Mounty
    Крюк как саморез или с обратной стороны бруса гайка с шайбой и проходит насковзь? Саморез я бы поменял. Если болт- то оставил бы.
  11. alvisworld
    alvisworld
    alvisworld
    Если бы гайка...тоже об этом думала. Крюк как саморез они вкрутили при мне, когда полотно уже было натянуто, никакой шайбы нет. Говорила им и про дюбель пружинный с крюком и плечиками, они мне комнаты в разное время затягивали с интервалом в месяц, но опять эта же бригада приехала и сделала так, как они хотели, спорила, все бесполезно.
    И почему нельзя было в старое отверстие повесить в бетоне, в котором раньше все и висело годами. Сместили центр, зачем, там буквально сантиметров 20, было не принципиально. Сказали, что сейчас так не делают...
  12. alvisworld
    alvisworld
    alvisworld
    Гайку закрутить сверху реально, не снимая полотно?
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    М. б. вопросы покажутся глупыми:
    1. как и на какой крепеж крепиться профиль если стена из гкл и за ней пленка (2-3 см), которую дырявить нельзя?
    2. в сан узле профиль клеиться или крепиться на саморезы путем высверливания в керамограните?
    3. какая минимальная высота отступа от текущего потолка?
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    1. Потолочный профиль или брус-профиль к потолку.
    2. И так и так делают. Но если клеить, надо быть уверенным в качестве укладки керамогранита. Мне один потолочник рассказал, что пара плиток оторвалась при натяжке. Он рекомендовал после приклейки сделать и стандартный крепёж или распорки для подстраховки, хоть и не так часто.
    Кстати, опять же возможен монтаж на потолочный профиль или профиль брус к потолку.
