1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    4х4 был
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Действительно ли тканевые потолки при изготовлении пропитываются ПВХ и в итоге в основном состоят из ПВХ?
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Действительно ли все тканевые потолки являются воздухонепроницаемыми?
    Вопрос связан с тем, что планируется натяжной потолок на утеплённой наклонной кровле мансардного типа и у неё со стороны помещения имеется подшивка из дерева, а значит надо обеспечить вентиляцию этого промежутка воздуха.
    Если тканевый натяжной потолок воздухопроницаемый, то возможно было бы эту вентиляцию не делать,
    а если не воздухопроницаемый, то её точно придётся делать тем более, что в натяжном потолке пока не планируется никаких вырезов для светильников.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Слышал, что есть ПВХ плёнка с микроскопической перфорацией.
    Какую марку посоветуете?
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Cold stretch ставят на теневой профиль?
    Слышал такое, что из-за того, что у него белый гарпун, то с теневым профилем Cold stretch не применяют.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Такой вопрос... Визуализации нет, попробую словами...
    На стене, практически под потолком находится вентиляционное отверстие (даже два, по диагонали). Стоит задача сделать натяжной потолок в этом помещении и он гарантированно перекроет эти отверстия примерно на 50% их высоты.
    Существует ли такая практика - сделать в районе отверстий отступ - по ширине такового? Ну я не знаю - вставка какая П-образная, или еще чего? То, что часть отверстия окажется как бы за потолком - не парит. Офигенно эстетическая часть - тоже, это рабочее помещение. Мутить с "опусканием" отверстий - не вариант.
    Что скажете?...
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А для чего отступ? Что планируете с этими отверстиями сделать в дальнейшем?
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Дык как нынче - вентилировать.
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно вент решетку в потолок встроить. А нижнюю часть отверстия закрыть тоже решеткой.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Либо просто закрыть часть отверстия, которое остается за потолком, а на нижнюю часть вент решетку поставить.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот! Очень похоже на то что мне надо. Если можно встроить решётку в потолок, стало быть П-образный вырез возможен. И сама идея с решёткой нравится - всё же прилично и выглядеть должно.
    Осталось решётки подходящих размеров найти
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    П образный вырез не нужен. Под потолком прокладываете вент короб плоский, на него переход на круглый под диаметр 100 мм и прямо в потолок врезается вент решетка. Нижнюю часть вашего вент отверстия также закрываете обычной накладной вент решеткой, квадратной или прямоугольной.
  13. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Да, полиэстер, полиуретан.
    Тканевые потолки паропроницаемы (воздух тоже пропускают), поэтому дополнительно вентиляцию делать не надо. Через полотно даже вода просачивается, что является минусом, так как остаются видимые подтëки. Сам монтировал потолок на мансарде в трëх плоскостях, закрывая весь верх. После 6-ти лет, при замене светильников осмотр не выявил никаких следов влаги на подшивке.
    Плëнка или ткань с перфорацией чаще используется для акустических потолков.
  14. November13
    November13
    November13
    можно в личку имена "героев"? спасибо
  15. November13
    November13
    November13
    @Progman1983,
    нашли причину? как решили? планирую делать потолки в доме и аналогично опасаюсь такого же процесса
