1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Хотел в соседней ветке задать вопрос - не смог, тема потолки из гипсокартона - 2 закрыта.
    Что делать ?
  2. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Подскажите пожалуйста по креплению профиля натяжного потолка к стене.
    Пирог стены такой: несъемная пенопластовая опалубка и к ней приклеен на ляпухи гипсокартон.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Дюбель-бабочка?
  4. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Не очень хотелось бы крепить чисто гипсокартону (он на клею, вдруг отклеится), хотелось бы дюбелем через гк и пенопласт в бетон, но говорят может гк треснуть при перетяжке.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Может потолочный профиль попробовать?
  6. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Потолочный профиль стоит как весь потолок без него)
  7. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    В ванной ставьте глянец. Мои заказчики и я сам рекомендую. Но решение за вами
  8. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Всегда успеется.)
  9. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Потолочный гарпунный стоит чуть дороже стенового.
  10. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Езжу на замеры у кого потолок неск лет стоит, все ок. У соседки потолок первый в Москве поставили 20 лет назад: стоит, со швами причем
  11. echoru
    echoru
    echoru
    Сахалин
    Подскажите пожалуйста. 2х уровневый потолок. большой перепад между уровнями 165 мм. На рисунке потолок: вид снизу и вид сбоку. С верхним уровнем вопросов нет. Вопрос по нижнему уровню: по стене идет обычный h алюминиевый профиль. А в центре решили использовать профиль НП5.Но мне сказали что надо будет НП5 пустить с закруглением на углах, иначе будут складки. Каким радиусом нужно будет загнуть этот профиль. Черновой размер куда будет монтироваться профиль НП5 это 2600*2600 мм
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Минимальный радиус, который делают на производстве-12см. Если будете сами запиливать, возможно больше радиус выйдет.
  13. echoru
    echoru
    echoru
    Сахалин
    Профиль купил уже пиленый. Подскажите еще одно уточнение, на всякий случай: радиус изгиба считать по кромке по которой проходит полотно? Или, например, по тыльной стороне именно этого профиля?
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    По внутренней части профиля.
  15. MarijyaFrolova
    MarijyaFrolova
    MarijyaFrolova
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста купили квартиру в новостройке.
    Начали ремонт стены оштукатурили, прошпаклевали, прогрунтовали. Запаха никакого не было. Сделали натяжные потолки глянец ПВХ.
    В квартире не живём, оставили окна на ночном проветриваннии. Приехали через неделю вонь стоми невыносимая химический медицинский запах.
    Вот уже проветриваемых 2,5 месяца постепенно запах стал уходить, остался только в кухне. Пахнет очень сильно от стен.
    Получается стены прогрунтованные впитали запах, но почему только в кухне и откуда такой запах химический.
    Боимся дальше делать ремонт не знаем, что делать дальше.
    Или потолки некачественные натянули или перегрели при монтаже. Но если от них такой вонючий запах, значит они вредны?
    Но везде выветрилсь кроме стен на кухне. Жить с такими потолками страшло. Подскажите, что делать.
