Газосиликат или теплая керамика?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Flying Dutchman, 27.10.09.
  1. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    соответственно если делать кладку лицевого кирпича в уровень с торцом перекрытия, т. е. с заходом на 20мм вглубь плоскости колонн, а изнутри к стене монтировать обрешетку под утеплитель и ГВЛ?
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Нарисовал кладку, но придется горизонтальную накладку пускать по перекрытию - утеплять и облицовывать
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если монолитный каркас еще не выполнен, я бы сделал его следующим образом.
    Перекрытие выполнил бы в плоскости стены, в качестве заполнения выбрал бы полнотелый кирпич толщиной 250 мм (в плоскости колонн. Сделал бы отдельный контур утепления по всей плоскости стены. Лицевая кладка с опорой на плиту.
    Вариант 2;
    Газоблок Д300 в 1.5-2.0 толщиной 300 мм в качестве межколонного заполнения. Утепление колонн - ЭППС. Облицовка с опорой на нижнюю плиту, как и в случае 1.
    Полагаю, что вопрос материала заполнения - вопрос вкса. В кчестве аьтернатив можно рассмотреть несколько вариантов (газоблок, керамический блок, керамзитобетон и т. п.
    На картинке показан принцип опирания лицевой кладки.
    В показанном варианте остается открытым вопрос утепления монолитноо "зуба" на фасаде. Как минимум, должна быть предусмотрена термовставка, чтоб данный участок не промерзал. Решение, показанное на вашем рисунке устаревшее.
    Возможно выполнение кладки с опиранием на монолитную консоль.
  4. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Каркас выполнен, при проектировании в него заложили кладку теплой керамики d800. т. е. перекрытие с расчетом на удержание керамики.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каково расстояние от края колонны до края фундаментной плиты? Судя по иллюстрации - 50 мм?
    Торец перекрытия ("зуб монолитный") утеплён?
    На какой отметке находится фундаментная плита?
    Я правильно понимаю, что требуется выполнение конструкции с облицовочной верстой
  6. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    От края фунд плиты до края колонны 150мм, перекрытие (зуб) выходит за колонну на 100мм, не утеплен. Фундаментная плита заглублена на 200мм, т. е. выше поверхности земли тоже на 200мм
    Если выполнить кладку лицевым кирпичем в пол кирпича и привязать кладку к колоннам (между ними 4м) и перекрытию (балке) сверху - будет ли такая стена устойчива?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4421129/
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Kr999, Меня больше заботит узел утепления монолитного зуба По-видимому, решением может быть утепление данного узла ЭППС с облицовкой плиткой в одной плоскости с лицевым кирпичом. Кирпич при стандартной высоте в пределах 6-9 метров будет прекрасно удерживаться связями с внутренней конструкцией (кирпичом, ГБ, или ТК).
    Как вариант, межколонным заполнителем может выступать ГБ толщиной 350-375 мм или керамический теплый блок 380 мм. или полнотелый кирпич 250 мм + базальтовая вата 100. В Элемент колонн и торцы плит должны быть утеплены (лучше всего - ЭППС). В идеале толщина ЭППС 100 мм. Узел торца перекрытия (монолитного зуба) получится утеплить только на 50 мм, если требуется облицовка.
  8. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    А можно ли сделать без внутренней стены, т. е. только облицовку в полкирпича и эту кладку привязать к каркасу?
    Коричневым - кладка, красным - обрешетка прикреплена к кладке, синий - утеплитель wall3.jpg
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Kr999, Колонны при любом раскладе требуют утепления. Так что не получится так утеплить.
    В случае заполнения монолитного каркаса стена не является несущей и теоретически можно сделать и так. Но я противник такого волюнтаризма.
    Кстати, лицевой кирпич можно вынести за грань плоскости фундаментной плиты. По сНИП максимальный свес кирпича относительно плоскости стены составляеет 25% его толщины. За несколько рядов можно отнести плоскость на несколько сантиметров и пройти плоскость перекрытия (зуба), не изобретая велосипед.
    У меня создается стойкое ощущение что мы по-разному понимаем суть проблемы. Сформулируйте задачу :)
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Рассматриваю разные варианты сочетаний стена-отделка, интересует эстетика, надежность и цена.
    облицовочный кирпич эстетичен и надежен, для снижения стоимости рассматриваю вариант использовать кладку не как облицовку блоков, а как самонесущую стену с утеплением изнутри. Это вариант, а не финальная постановка задачи.
    Иной вариант - сделать носителем блоки (самую малую толщину, допустимую по ветровым нагрузкам, например 200мм)
    на них снаружи утеплитель и вент фасад либо опять же облицовку (но под облицовку есть более дешевый 1 вариант)
    иной вариант вообще не делать кладку, а сделать обрешетку из профилей лстк в проемах жб каркаса и навесить вент фасад.
