Газосиликат или теплая керамика?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Flying Dutchman, 27.10.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это в первую очередь зависит от того чем топится и от размера дома. При отоплении соляркой или электричеством в большом доме этого будет недостаточно, вернее сделать, чтобы было тепло - без проблемм, т. е. не замёрзнете, но расходы на отопление будут раззорительно велики. А вот когда газ или уголь, тогда вполне достаточно. Даже 30см, если дом небольшой. :hello:
  2. sergejper
    sergejper
    sergejper
    ...А как быть с точкой росы, ведь она попадает в кладку и там замерзает...,а далее остальной г-ой?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По санитарным нормам минимальное термосопротивление стены в Новосибирске 1,75м2*С/Вт это как раз 30см газо или пенобетона плотностью Д600 на клею.
    ТР вообще не будет, по СНИПу, даже не нужно вообще считать влагонакопление в однослойных стенах. Единственное условие, наружняя отделка должна быть хорошо паропропускаема.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это откуда такие параметры? Может что не догоняю, но в таблице, взятой отсюда http://www.poliblok.ru/termosoprotivlenie/ требуемое термосопротивление для Новосибирска-3,69 м2×°C/Вт. А здесь http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZcpPrtOAsYYJ:www.proektstroy.ru/publications/view/6213+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B&cd=20&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=opera вообще 3,75 м2×°C/Вт. Во делаааа...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    См. СНИП:flag:, на сайте очень маленькая часть того, что и как считать.
    1,75 это минимальная норма по комфорту, всё что выше это экономика.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Понятно. Значит считаем так, как удобно;), укладываясь от минимальных норм до максимальных.
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    С
    Сомневаюсь!
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не сомневайтесь. Для комфортного прибывания -вполне. А вот из экономических соображений (как было уже указано выше) конечно, не достаточно. Смотря как рассматривать эту "достаточность".;)
  9. sergejper
    sergejper
    sergejper
    ...Не знал, что мы в субтропическом поясе...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала изучаем СНИП, потом пишем глупости:aga: если еще будет желание;)
  11. Алекссашка
    Алекссашка
    Алекссашка
    Казань
    Берешь блок Газобетонный 40 см. и утеплять ничего не надо только плотность не выше 500 кг\м3 очень хорошо получается по теплотехнике, а теплая керамика в отношении теплопроводности значительно проигрывает!
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
  13. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    как говорится - ЦИФРЫ В СТУДИЮ!
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Стоит заметить, что это рекламная статья продавца керамики. Т. е. ее объективность вызывает сомнения.
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Вы правы на сто процентов! мы продаем керамику, потому что верим, что это лучший материал! и приводим только факты
