1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Весомый аргумент. Можете даже не завозить на участок, а договориться об ответственном хранении.
  2. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Можно купить, но не ставить. Зачем Вам лишние риски (снег, ветер, мороз) начинающиеся после монтажа.
  3. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    День добрый. Подскажите, есть ли существенные отличия сварной теплицы от сборной для простого огородника? Буду признательна за мнения.
    П. С. опыта с теплицами нет.
  4. PPU77
    PPU77
    PPU77
    У сборной теплицы слабое место это качество крепежа. В комплекте идет самый дешевый, с плохой коррозионной стойкостью. Плюсом является защитное покрытие профиля.
    У сварной теплицы к минусам отнесу качество швов, которые зависят от оборудования, а также настроения и профессионализма сварщика. Даже у одного производителя качество швов сильно хромает от изделия к изделию, что видно по отзывам. Ну, и защитное покрытие, на мой взгляд, хуже чем у сборного варианта.
  5. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Подскажите, допустимо ли крепление ПК саморезом в краб-систему, или только в профиль?
  6. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Не пойму - при таком количестве поверхности профильной трубы Вы хотите использовать для этого краба. Хозяин-барин, если есть желание ни в чем себе не отказывайте. Но краб по моему толще материала трубы.
  7. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Еще вопрос.
    Чем лучше крепить краба, чтобы меньше разбалтывался? Гровер+обычная гайка или самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой? Обычные доп шайбы конечно положу и под головку и под гайку.
  8. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    Добрый день. Приехал сегодня на дачу и понял что попал я на новую теплицу. Подскажите пожалуйста (можно в личку) где заказать качественную. Наверное каплевидную (боюсь уже другие форматы), 6*3,5. Хорошо усиленную. Заранее спасибо
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Подумайте об изготовлении 6х4 - 4 метра гораздо удобнее - домиком по Миттлайдеру. Не пожалеете.
  10. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    А в чем преимущества, не подскажите?
    Основное что хочу, снизить нагрузку от снега. Для проветривания обычно дверку теплицы приоткрываю.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А вы в 3-х и 4-х грядки заранее распланируйте - и поймете.
  12. Pimenos
    Pimenos
    Pimenos
    Добрый!
    Подскажите, как и чем уплотняете торцы фронтонов, двери и форточки? В частности сторону где петли.
    У меня старая теплица от Воли, почившая этой зимой от снега при покупке комплектовалась набором, там был уплотнитель.
    На маркетплейсах есть подобные наборы.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, на крыше домиком с нахлёстом пк, чем обрамить конёк? Купить (заказать) на рынке металлический элемент? Или есть ещё варианты? (ломать на коньке ПК не буду!)
    И ещё вопрос: ничего не придумали нового, чем просверлить отверстия в ПК? Я заранее насверлил отверстия в профиле, чтобы было легче закручивать саморезы, но теперь нужно сделать в нужном месте ровное и чистое отверстие в ПК. Может ступенчатое сверло или корончатое сверло по плитке?
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Построил свою первую теплицу 5х10 из дерева. Сухие доски, прошел отработкой в 3 слоя. Заказал поликарбонат. Никогда ранее с ним не работал. Читал статьи, смотрел видео. Так вот в статьях расписывают идеально: крепить через термошайбы, на торцы одеть профиль, соединять соединителями. Смотрю видео - кто как городит. Соединителей вообще почти ни у кого не видел. Пишут, можно сваркой вместо них заварить. Только как это делается и чем - никто не показывает. В общем, у меня появились вопросы, надеюсь на вашу помощь:
    1) Все стыки листов у меня приходятся на деревянные стойки (или стропила - на крыше). Можно ли оботись без соединителей, листы состыковать максимально близко и пройти каким-нибудь герметиком?
    2) Читал, что неразъемные соединители очень неудобные. У меня соединители 4-6мм в магазинах, поликарбонат 6мм, все говорят, что я дальше первого метра их не вставлю. А мне вставлять надо порядка 2.5м. Советуют разъемные купить (HCP профили), так если неразъемный стоит 800 руб за 6м, то разъемный стоит 2.5тыс за те же 6 метров. Разница космическая. Может есть хитрость, как можно проще вставить лист в соединитель?
    3) Если я правильно понял, то грамотное крепление выглядит так: просверливаем на 2мм большим сверлом, чем диаметр самореза отверстие. Накладываем шайбу и закручиваем саморез. А разве при сверлении не образуется куча пластиковой пыли и стружки в сотах? Как их потом оттуда убрать?
    4) Надо ли чем-то дерево, на которое ляжет поликарбонат, чем-то дополнительно покрыть или закрыть? Наверняка там будет скапливаться влага...
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    На строй рынке заказывали конёк. Сначала толстый из оцинковки на сам конёк, на него поликарбонат, а на поликарбонат декоративный уголок 7024, угол точно не знаю, но не 90.
