Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Предыдущая тема.
    Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
    Добрый день,
    Устанавливаю свою первую теплицу из ПК (3х6). Каркас собрал, надо крепить ПК. Видео в сети посмотрел, но полной ясности нет. В связи с этим несколько вопросов по креплению ПК:
    1. Торцевые поверхности (фасадные) - ПК к ним крепить на земле? Видел, как на фасад, положенный на ровную площадку, кладут лист, крепят саморезами, потом обрезают по контуру. Это правильно?
    2. С каким шагом вкручивают саморезы?
    3. Можно ли при креплении ПК на арку сначала закрепить два крайних листа ПК, а потом на них положить средний, то есть средний будет с нахлестом на эти два крайних.
    4. Резать ПК удобно ножом с выдвигающимся лезвием? Или есть другие более удобные резаки?
    5. Нужна ли торцевая планка? Та, что продается (а продается ли) в Леруа, подходит? Или есть более правильные варианты?
    6. Если нужна, то пускают по низу арочных листов? А как быть со стыками листов на фасадах? Их закрывать?
    7. У меня дуги с шагом 70 см. Проходить саморезами каждую дугу? Или пропускать ту, которая проходит посередине листа?
    Пока все :)
    Или кто нибудь дайте исчерпывающую ссылку на инструкцию по существу моих вопросов.
    Спасибо.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Думаю установить на участке теплицу. Одна стенка будет у забора, это северная сторона. Думаю вероятнее всего нужна односкатная теплица. Кто что может посоветовать?
    Или лучше ставить прямостенную?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-312,
    1) делайте так как вам удобно! Я крепил на весу, продавцы делают на земле, все зависит от ваших возможностей и вашей конструкции
    2) шаг дело индивидуальное, тут кто во что горазд, зависит от толщины пиименяемого ПК, от шайбы которую используете, делать нужно так чтобы ветром не унесло.
    3) Делайте как удобно вам, нахлестом ни одна инструкция не разрешает мтнтировать но это практикуется на теплицах.
    4) Тонкий ПК в 4мм нет проблем порезать ножом, стенки у такого ПК тоненькие. ПК крупнее можно резать лобзиком, циикуляркой или ушм.
    5) планкии нужны если хотите делать согласно инструкции, у тонких листов торцевые планки увеличивают жесткость. Одевать в одни руки их сложно.
    6) По низу арочных листов пускают перфоленту, которую потом закрывают торцевым профилем в котором сделаны дренажные отверстия через каждые 15-20см. Отверстия сверлите сами и плотно торцевой профиль до конца не одевайте, вода должна иметь место чтобы уходить. На фасадах сверху листа применяется герметизирующая лента, снизу перфолента. Соединять между собой лучше через соединительные профили, вид будет аккуратный, но они стоят денег и часто нахлестом делают.
    7) крепите в каждую, парусность при открытых дверях и форточках никто не отменял. Листы должны крепко держаться.
    На все ваши вопросы есть ответы в инструкциях по монтажу разных производителей, секретов никто не делает, просто инструкции мало кто читает :)
    @JulianaC, все дело вкуса и ваших предпочтений. Чем больше будет места для растений, тем лучше.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А прямостенная - это какая?
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Типо домика. Арочная не подайдет к забору, места больше займет
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Двускатная? А как она с забором стыкуется? Нарисовать можете?
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @fgh,
    Инструкции никто не дал, читать нечего. Сгрузили на участке и уехали. Потому как самостоятельную сборку заказал.
    Спасибо за ответы. Противоречий с собственными представлениями о сборке не увидел.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Так никак, просто ставится одной стенкой к забору.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нарисовать можете?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет. А чтоьнепонятно, длинный бок ставится к забору.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Куда будет стекать вода? и сваливаться снег?
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Между забором и стенкой все равно же будет какое то расстояние. Туда и будет. Но вообще хочу односторонюю, но их мало.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я думал - совсем впритык. Поэтому и просил рисунок.
    Нарисуйте. закупите материал и наймите сварщика - выйдет дешевле и качественней.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Это очень сложно. Сварщики... хотелось бы красивую, функциональную, заводскую. А не колохозить.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не поверите, как раз покупные теплицы - это колхоз. А самоделки - красивые и надежные.
