Помогите решить вопрос
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sobeit, 16.10.18.
  1. sobeit
    sobeit
    sobeit
    Доброго всем времени суток. Помогите решить вопрос по крыше. Строители установили МЧ, но к сожалению когда делали обрешетку не счистили кору с досок. В тех местах где был доступ я проверил и под корой обнаружил личинки короеда и вот теперь вопрос, что бы не разбирая крыши обработать доски и удалить кору нужно срезать изнутри Изоспан С который они положили, но что делать потом с гидроизоляцией как ее восстановить или натянуть новую перед установкой утеплителя.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Во первых- Изоспан С- не предназначен для ГИ скатных кровель. Значит можете срезать, зачистить кору, обработать и смонтировать новую ГИ теперь уже между страпил, прижав рейками.
  3. sobeit
    sobeit
    sobeit
    Большое спасибо за ответ. Хотел еще спросить какую ГИ посоветовали бы использовать и еще стоит ли страпилы чем-то отдельно покрывать для зашиты от влаги или это уже будет излишне.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если крыша холодная- Изоспан D, если утепленная - мембрану (Изоспан АQ prof, дельта вент N, тайвек солид и тд).
    А также организовать вентиляцию чердока.
    Если обработаете- лишним не будет, к примеру Ниомидом.
  5. sobeit
    sobeit
    sobeit
    Спасибо. Понимаю что засыпал вопросами, но сам еще не во всем разбираюсь. Посоветуйте какой вариант вернее установки пленки. Крыша будет теплой и без чердака.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно, на счет оборачивания страпил мембраной- не знаю.
    Так что, верхний вариант предпочтительней.
    А на счет засыпки вопросами- на то и форум.
  7. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @sobeit, Я тоже за первый вариант. Но, вопрос в том, получится ли у Вас вывести мембрану до карнизного свеса и закрепить на карнизной планке или водоотводящей планке?
    Второй момент - если есть ендовы, такой вариант не эффективен, так как влага, сходящая по мембране будет упираться в стропильную ногу.
    Присылайте фотографии!
    И, как делали мы, для плотного прилегания мембраны к стропилам, между мембраной и стропильной ногой прокладывали бутиловую ленту толщиной 3-5мм, за тем, степлером крепили мембрану и прижимали брусками строганными (ровными), для предотвращения щелей и проникновения влаги к древесине. Да простят меня производители подкровельных пленок, но этот вариант работает уже 6 лет =)
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    В дополнение к предыдущим: если крыша вальмовая можно поставить Delta Maxx WD, у нее клеящие полоски с двух сторон, обрезков практически нет, тогда получите премиум фишку по цене середнячка/
    https://otzovik.com/review_4844646.html
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Вообще готовые решения сейчас лучше чем дедушкины методы.
