Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Увы, но видео посмотреть в "своей" деревне не могу... Не грузится...
    Попробую использовать свой "колодец", а это кессон (достаточно хороший гидроизолированный объём) по своим планам
    Хотя может быть вариант с переливом тоже подойдёт для начала...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив дешевле, эффективней, работает.
    Я 8 лет дом топил, да и сделал их достаточно.
    Если надо чтобы работало, бюджет ограничен, перелив самый то.
    Есть желание поиметь секса...меня бы остановило необходимость опускать трубу с антифризом в колодец. Из которого, возможно придется напиться.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Пить из этого "колодца" не придётся.
    Он наполняется "водой" после промывки водоочистки. Не питьевая она.
    С использованием этой "воды" в тепловом насосе появляется ограничение на то, сколько градусов (тепла) можно будет м неё снимать.
    Мне этот вопрос ещё непонятен.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От количества и температуры зависит. снять можно примерно 3-4К. Это 5 квт тепла на куб прокачиваемой воды.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Ага...
    Где про это почитать?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё изложено в той ссылке. Просто берешь и делаешь. У меня, на первый ТН, именно такого типа, ушло два дня. И то, один день это логистика.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    По "той" — это какой?
    Где видео не открывается?
    "Документы, инструкции..."
    Спасибо!
    Там я уже ничего не понял
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что там понимать, берешь и делаешь. Много слов и никакого движения.
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Алексей! Было бы рациональней хотя бы дать ссылку на более профильную тему https://www.forumhouse.ru/threads/319936/ и там уже обсуждать возможные варианты исполнения такого типа, их размещения, рациональность и т. п. Надо ли именно 40 метров 6мм меди со спиралями впихивать в прокачиваемую 32 трубу?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    А если нет скважины?
    Горизонтальный коллектор экскаватора сделать не сложно особенно на стадии строительства
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    асик повесить за 100тыр и забыть про отопление - ещё проще.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Переведи
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы столько не выпьете!
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Асик за сто тыр будет эффективен теперь наверное рублях при трех за киловатт и то уже не долго...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    8.5 центов квт*ч, майнинг в 0. Т. е. бесплатный ГВС и отопление.
