Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Всё будет по другому. По моему нику можете найти мою тему ГТО, я 1200 метров заложил в грунт, на глубину 2 и 1,5 метра, при этом нижний лежит в воде. И что? Снимаю около 12 градусов зимой. Летом надеялся получить охлаждение, и нифига...
    Сейчас тепловизором посмотрел, а грунт уходит 23 градуса, возвращается 22 гр. Или нет теплосъема или земля прогрелась. Теплообменник у меня работает круглый год. А фиг знает что не так...
  2. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Что бы получить практику/опыт от моего варианта надо довести его до результата.
    В колодце и труба, и содержимое колодца в доступе — можно проверить трубу, можно измерить температуру воды в колодце.
    Это лето я не выключал насос в системе отопления, и в самую жару теплоаккумулятор в подвале нагрелся только до 23 и воздух проходящий через небольшой теплообменник с СО был прохладнее, чем на улице.
    Надеюсь, что и для охлаждения летом, и для нагрева зимой мой вариант подойдёт...
    Только если всё получится реализовать
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    ПНД лучше
  4. leshak
    leshak
    leshak
    А можно подробнее?
    Чем пнд лучше?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Достаточно морозоустойчив
    Есть наработанный опыт применения в геотермальных контурах
    Достаточно простой монтаж
    Недорогой
    Далее читайте https://www.forumhouse.ru/posts/4427796/
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо, прочитал.
    Основные достоинства пнд трубы касаются её использование в грунте.
    Я хочу использовать в воде, в закрытом от "вредителей" (бобры, туристы, ..) кессоне...
    ПНД в этих условиях проигрывает по сравнению с металлопластиком, PEX, PP-R.
    Металлопластик герметичнее, гибче, теплопроводнее.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вода, это утеплитель.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ну если проигрывает, применяйте что считаете нужным ;) Зачем Вам спрашивать другие мнения?
    Если так ставить вопрос, надо использовать медную трубку в пвх-изоляции.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Спрашиваю по банальной причине — есть очень много людей знающих намного больше меня.
    Жаль, что получить качественный совет получается всё реже.
    Но может ещё получится?
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Пока у меня есть вот такие данные, но это выборка ИИ по мусорке интернета. А хотелось бы из опыта людей размещавших "рассольный контур" в воде
    теплопроводность в Вт/(м·К) при стандартных условиях:
    1. Вода
      • 0,6 (при 20°C)
        Зависит от температуры: при 0°C — 0,56, при 100°C — 0,68.
    2. Бетон
      • 1,5–2,0 (обычный бетон)
      • 0,5–1,0 (легкие бетоны с пористыми наполнителями)
        Зависит от плотности и состава.
    3. Глина
      • 0,15–1,0 (сухая)
      • 1,0–1,5 (влажная)
        Теплопроводность резко возрастает при увлажнении.
    4. Песок
      • 0,15–0,25 (сухой)
      • 0,5–2,0 (влажный)
        Влажность значительно увеличивает теплопроводность.
    5. ПНД (полиэтилен низкого давления)
      • 0,35–0,5
        Низкая теплопроводность делает его пригодным для изоляции труб.
    6. Металлопластиковая труба
      • 0,45 (в среднем)
        Состоит из слоев пластика и алюминия. Теплопроводность близка к пластику, но выше, чем у чисто полимерных труб.
    Примечания:
    • Значения могут варьироваться в зависимости от температуры, влажности и состава материала.
    • Для металлопластиковых труб важнее герметичность и гибкость, чем теплопроводность.
    • ПНД и металлопластик часто используются в системах водоснабжения и отопления благодаря устойчивости к коррозии.
    Теплопроводность трубы для тёплого пола зависит от материала, из которого она изготовлена. Вот некоторые типичные значения для распространённых материалов:
    • Металлопластиковые трубы: теплопроводность составляет около 0,45 Вт/(м·К) в среднем. Эти трубы состоят из слоёв пластика и алюминия, что обеспечивает баланс между гибкостью и теплопроводностью.
    • Трубы из сшитого полиэтилена (PEX): теплопроводность обычно ниже, чем у металлопластиковых труб, и может варьироваться в зависимости от производителя и условий эксплуатации.
    • Трубы из полипропилена (PP-R): также имеют относительно низкую теплопроводность.
  11. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Жаль когда публичную площадку вместо обмена опытом, поиска решений, дискуссий банально превращают в публичный срачь по поводу и без...
    А по трубе вам четко ответили, но вы хотите услышать оправдание уже принятого вами решения, так к чему "плачь ярославны"?
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Так — сколько "специалистов", столько и мнений.
    Когда я пару лет назад спрашивал про использование "колодца" в качестве теплообменника между "рассольным контуром" и грунтом, меня призывали не выдумывать, а закопать ПНД или скважины набурить...
    Судя по прочитанному на форуме:
    — в начале этой темы, лет 15 назад, обсуждались идеи с водным теплообменником, но о материале труб не поговорили;
    — все преимущества пнд для закапывания её в грунт. Мне же очень затруднительно будет её размещать в почти заполненном водой колодце...
    Что же касается "моего выбора", то я рассчитывал на поливной шланг из ПВХ.
    достаточно бюджетный и гибкий для манипуляций в колодце. Кзамерзанию нейтральный, но и замораживать его не собираюсь...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, вот и посчитайте влияние стенки трубы, воды, грунта. На теплосъем. Напоминаю - циферки теплопроводности даны для толщины материала 1 метр.
    Вот и посчитайте, каково влияние 3 мм стенки трубы, 0.3 метра воды, и грунта, охваченного теплосъемом.
    Всё считается элементарно, по равновесному условному цилиндру, высота которого известна, высота*диаметр*Пи= площадь, тепловой поток через которую, равен теплосъему.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо за совет, но ни посчитать, ни осознать результат неспособен. Поэтому обращаюсь к специалистам за помощью.
    Не просто тыкнуть "ПНД", а объяснить.
    Свои причины я объяснил — в первую очередь это очень сложный процесс по размещению ПНД трубы в колодце.
    ПС труба размещается в воде, а не в грунте
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть прекрасный способ использовать колодец. https://www.forumhouse.ru/posts/20153738/
