Греется подача при перекрытых 3-х ходовых клапанах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miller1, 16.10.18.
  1. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Всех приветствую!
    После установки смесительных узлов на коллектор радиаторной СО стала греться подача в 2-х контурах при полностью закрытых 3-х ходовых клапанах (смесителях) в этих контурах - т. е. клапан в положении полного подмеса обратки. Это происходит, если смеситель 3-го контура немного приоткрыт (т.е. забирает не всю обратку).
    СО имеет контур котла (насос на подаче 1" 25-80 на 1 скорости) с коллектором, далее 3 контура - на каждый этаж, далее от по-этажных коллекторов уже разводится на отдельные радиаторы. Кол-во радиаторов на каждом контуре примерно одинаковое.
    Я предположил, что возможно, ввиду близости коллектора к перемычке смесителя, туда, вместо обратки своего контура, засасывается обратка из общего коллектора, которая попадает туда из приоткрытого контура. Но проблема в том, что "закрытые" контура греют сильнее, чем t обратки (и даже подачи!) приоткрытого контура. Причем, эта аномалия тем более выражена, чем меньше "приоткрыт" рабочий контур - другими словами, если смеситель открыт более, чем на 1/2, то подача в "закрытых" контурах лишь немного повышается.
    Проверял юстировку положения смесителей визуально - все в норме.
    В общем, прошу помощи в поиске причины.
    На фото представлен коллектор - "приоткрытый" смеситель справа, полностью закрытые, но горячие - средний и левый. Справа внизу пара труб идет на теплообменники системы снеготаяния, но его насос выключен, и в циркуляции участия не принимает.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    То есть у вас с котла насос давит в этот коллектор? Гидроразделителя как я понимаю нет? Вот видимо и ответ на вопрос. Трехходовые это не запорные краны.
    В этот контур не давит?
    Спецы еще подтянутся. Но мое ИМХО при таком подключении котловой насос не нужен. Тем более такой мощный. Или нужен ГР перед коллектором.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я бы даже сказал, что ГР нужен вам обязательно. Так как потоки через смесители могут значительно снижаться. Подождем что скажут Гуры)
    Вот если бы у вас был один или несколько постоянно работающих веток без смесителей, то можно было без ГР. Но тогда и без котлового насоса все работало бы.
  4. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Насос давит в коллектор (ак было и раньше) А ГР нет.
    Но ведь они в полностью закрытом положении не должны вообще брать подачу с коллектора, а только от обратки?
    Ну это отдельный контур вообще - у котлового коллектора 4 контура в сумме. Сейчас он выключен.
    Вот раньше так и было - 3 контура без смесителей) А сейчас "модернизировал" на свою голову)
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Miller1, Ну вот котловой насос давит неслабо так в коллектор. Все СУ перекрылись. Куда деваться ТН? Он и изыскивает себе любые возможные пути прохода. Даже если бы и не грелись у вас подачи на закрытых СУ, все равно такая работа не нормальная. Если и не ГР, то байпас нужен с клапаном перепускным. Не должен насос "в стену" работать.
  6. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Забегая вперед (не получив мнения Гуры), хотел уточнить - можно ли ГР ставить горизонтально под коллектором (параллельно ему)?
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И зачем вам такой мощный на котле? Или он раньше всю систему качал?
  8. Miller1
    Miller1
    Miller1
    А если насос перед коллектором отключить, вы допускаете, что насосы за смесителями будут толкать ТН и через котел тоже?
    Как-то боязно проверять - не вскипит ли котел?
  9. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Он там изначально стоял и гонял на 2-й скорости :aga:+ 3 насоса на контурах... Все работало норм. Но не я его туда воткнул.
    Что мощный - согласен, но вся обвязка уже сделана медью, и мелкий туда не встает без "костылей"
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что значит не встанет? Они все одинаковые по размерам. 180мм или 130мм. Других не встречал. И замена их стандартная операция. На накидных гайках они. И краны обычно ставят для возможности замены без слива системы. А если он ттт крякнет у вас в морозы?
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Можно. Что за коллектор у вас? На фото плохо видно. Наверняка у производителя есть родные ГР к нему.
  12. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Вот спсб! А я, почему-то, решил, что раз корпус здоровый, то и установочный размер другой) Точно - влезет и поменьше!) Заменим, если будет приговор.
  13. Miller1
    Miller1
    Miller1
    ASKON 3+1
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Глянул. Нет у них вменяемых ГР. Вот пример того, что вам надо
    Можно заказать любому сварному. Дел на 30 мин.
    В конце концов можно и на тройниках собрать. Только не заужать перемычку.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы попробуйте не включать котловой насос. Скорее всего будет спокойно работать. Или ставьте гидроразделитель (можно байпас, это проще).
