Выбор электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем diskeeper, 16.10.18.
  1. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Их на плате аж 5 штук. Они просто спрятаны в коробочки (на фото отмечены красным).
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Это хорошо, у нас в СПб скат можно за 35500 щас купить а стоут 33500. Поэтому я себе буду брать потерм
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это ладно, тут, судя по фото, в силовые клеммники без обжима зажаты провода разного сечения. Так вообще делать нельзя.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрим дальше на качество компонентов.
    Реле в стауте NT73-2-C-S-15. Цена 23.50 руб.
    Реле в скате HF115F-Q. Цена от 500 до 750 руб.
    И там их минимум 6-8 штук. То есть экономия в стауте минимум 4-5 тыс рублей на одних только дешёвых реле. От которых зависит работа и безопасность всего котла.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Продолжаем.
    Насос в стауте wilo rs15/5-3p цена 5700. Почти нигде не продается, модель 2012 года. Ручное управление.
    Насос в скате wilo vhsl15/6 he-2 цена от 9 тысяч. Распространенная модель. Полностью автомат.
    И так абсолютно по всем компонентам. Установлены бюджетные компоненты, при этом цена готового изделия - как у ската.
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Поэтому я посмотрел и выбрал скат) потому что у Эвана (стаута) видно что экономия идёт на всем а цена такая же. Была бы цена стаута 20 тысяч рублей, выбор бы был очевиден. Забыли про контактор в скате абб, в стауте декрафт китайский.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну про контактор - это слишком очевидное их палево. Хотя тут их представители пишут, что декрафт вааще норм бренд, а контактор там для красоты)
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Но вы меня теперь окончательно запутали и не знаю что брать, а эван получается такой же как и стоун? Может тогда рассмотреть Ferroli или Wattek?
  9. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    По поводу Stout согласен, нет вообще обзоров про них
  10. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А него трубка отвода воздуха идет прям в сам корпус, ее нужно дорабатывать, один датчик температуры и расширительный бак на 7 литров всего.
    Я так понимаю что протерм самый надежный и качественный, либо что то другое рассматривать. Бюджет около 40 т. р
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самый крутой - это thermona. Но он сильно за вашими бюджетами.
    Про трубку у ската - это трубка для однократного (при первом запуске) стравливания воздуха из блока тэнов. Ее опускают в стаканчик или бутылку, открывают краник и закрывают его, когда оттуда потечет вода. Всё, краник больше не трогают никогда. Зачем в стауте они опустили трубку от воздухоотводчика до слива - я не знаю. Из воздухоотводчика кроме воздуха ничего не может пойти по определению. Кроме того, в скате воздухоотводчик в насосе, то есть до тэнов он не доходит.
  12. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Получается, что на данный момент это Proterm Скат 9 самый оптимальный по цене и качеству?
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Из этого бюджета протерм самый надежный и качественный.
    ну доп расширительный бак стоит недорого, вам нужно посчитать кол-во теплоносителя. и по формуле расчитать. у моего отца на доме работает скат, стоит 5 радиаторов алюминиевых по 8 секций, подводка к ним гофрой нержавеющей 15 мм. Все работает уже 3 сезона. Гофры метров 60 уложено. Но котел у него максимум на 60 гр. работает, больше не надо (каркасник). У меня на доме 720 м. п. pex трубы для теплого пола, так тоже по расчетам 7 литрового бака за глаза. В конце концов если вы так переживаете за это купите коспел л2 (там насос мощнее), и отдельно воткните группу безопасности и расширительный бак.
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Конечно хороший) Скорее всего самый дешевый что можно найти в рф).
  15. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Что именно за группа безопасности? Коспел идет без расширительного бака вроде. А я так понимаю котел один раз настроил и все, к нему можно больше не подходить, если только настраивать температуру теплоносителя?
