ЛОС Ital Antey - отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Skuchny, 16.10.18.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Вытяжная часть внутренней канализации с проходом кровли обязательна в автономной канализации.
    Её надо организовать в противном случае будете ощущать ядовитые и канцерогенные канализационные запахи.
    Работа установки не корректна.
    Установка работает не штатно.
    P. S.
    И традиционно
    @AlexBatMan, у Вас не септик у Вас Аэрационная Установка.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если компрессор закачивает воздух в ЛОС, то куда этот воздух должен выходить? Создаётся давление и
    в санузле срыв затворов и запах. Сделайте хотя бы временно выход воздуха из ЛОС.
  3. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    А разве срыв гидрозатвора не результат вакуума, образующегося при сливе унитаза/ванны?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Результат. В отсутствие компрессора. Но теперь ишшо и компрессоры на канашку влияют, новыя веяния...:)]
  5. AlexBatMan
    AlexBatMan
    AlexBatMan
    Всех с Новым Годом!
    В принципе, подразобрался...компрессор плохо качал из-за фильтра, если его можно так назвать - кусочек синтепоновой "тряпочки" сильно забился по углам, как раз в местах, где заборные отверстия.
    Вонь связываю с пересыханием (теплые полы) гидрозатвора. Если каждый день включать воду в душе хотя бы на минутку, то запах не появляется.
    Как-то так...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Можно попробовать немного масла залить в гидрозатвор. Будет меньше испаряться.
  7. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    У Вас должен стоять компрессор JECOD PA 100 ! Дома стоит итал
    био 5, стоял компрессор JECOD PA80 была таже проблема, что у Вас не хватало воздуха, заменил на JECOD PA100 и всё прекрасно заработало. Делал замеры 80-ка выдаёт 60л/мин сотка 80 л/мин .
