Выбор материала ступенек для уличной металической лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем finex00, 16.10.18.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Уважаемые одноклубники, добрый день.
    посоветуйте, пожалуйста, из чего мне изготовить ступени для уличной лесенки.
    В голове крутится несколько вариантов:
    1. Деревянные ступени из сосны/ели с хорошей пропиткой на металических уголках. ~500р/ступень. Очень просто и быстро. НО! Быстро сгниет?
    2. Аналогично, но из лиственицы. Дорого. ~1000р/ступень. Очень просто и быстро. Но дорого! Долго продержится?
    3. Аналогично, но из обрезной доски, которую предварительно пройтись электро-рубанком. ~200р/ступень. Но много работы!
    4. Сварить из уголков "песочницы" и залить их бетоном (непонятна нужная толщина + требуется ли армирование). Если брать 2.5см толщиной и армировать получится ~300р/ступень. И много работы!
    PS Общая длина лестницы порядка 15 метров. Тетивы и опорные столбы - профильная труба 100x50x3мм
    PPS Лестница за пределами участка
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @finex00, :hello: Насчёт деревянных ступеней большое сомнение - на них, на подошвах, будет постоянно наносится "абразив" в виде земли и песка - ступени быстро приобретут неряшливый вид.
    Здесь более уместен 3-й вариант, а то и просто, ИМХО, металлические ступени.
  3. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    @Юзеф, спасибо за оперативный ответ.
    Метал тоже смотрел, но готовые ступени из метала стоят каких-то безумных денег.
    Листовой метал несколько дешевле, но его резать замучаешься. И сам не смогу привезти (в отличие от дерева), придется еще с доставкой связываться.
    А как думаете, какую нужно использовать глубину бетонированной ступени? Можно ограничиться 2.5см М300 ? Нужно ли армировать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я вот за этот вариант.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну сколько-то продержится..:)
    А сколько конкретно, не знаю - подобных лестниц с деревянными ступенями не припомню, честно.
    Возможно кто-то из форумчан имеет подобный опыт...ждите.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Армировать конечно нужно, хотя бы сеткой, а вот толщину я бы сделал хотя бы 40 мм. 25 мм уж очень тонко смотрется будет.
  7. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    @Вит1959, большое спасибо за комментарий.
    По армированию сеткой услышал. Красота - дело десятое. Мне главное чтобы не проломилась
    PS Уголок у меня просто 25 уже закуплен -)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это наверно основной критерий. Если к ней будет доступ посторонних, то однозначно металл или бетонирование.
    Если уж так хочется дерево, то толщиной надо 50 мм, строгать не нужно, чисто пробежаться по плоскостям УШМ с кругом. Обязательно антисептик, например Сенеж для работы в жестких условиях, и обязательное проветривание со всех сторон. Лет семь простоит, но придется антисептиком регулярно раз в год проходить. Больший срок пока не наблюдал. Но это уже по верхней плоскости. Будет она у вас зелененькая.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Добавьте еще один вариант. А именно ступени можно сделать из террасной композитной доски. Они то точно не сгниют.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @finex00, Обожженую древесину рассмотрит:
  11. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    @Караванбаши, спасибо за предложенный вариант.
    Однако есть проблема - террасная доска тонкая.
    На 2 уголках по краям (как в случае с 4см доской) она не выдержит - проломится.
  12. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Не по карману обжечь ту же сосну самостоятельно?
    Балончик с газом и 10 минут на обжиг одной ступеньки.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На уголки профиль положить, который идет именно для крепежа декинга. Стало быть доску можно будет чуток выпустить за край лестницы, и ее не поломает.
  15. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    @snakeHCK,
    О, а я даже не знал что так можно. Думал такие ступени сразу продаются и стоят как чугунный мост. Интересная идея. Изучу
