1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сарай каркасный из стройхлама на "пеньках"
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mr DaFF, 16.10.18.
  1. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Добрый день, товарищи форумчане! Началась моя эпопея с покупки участка в 2014 году.
    В 2018 году четко осознал что без сарая все не то. В бане нужно было все убирать (остатки стройматериалов и прочее), новое различное добро тоже было негде спрятать от чужих глаз. Да и маленькое хозяйство хочу завести в 2019 м.
    Ранней весной 2018 года я еще трудился в Ремонтно-Строительном Предприятии ЖКХ. Был капитальный ремонт "сталинки" с вальмовой кровлей, стропильная система была смонтирована с шагом ~2 метра а по ней обрешетка 100х50 мм. Местами кривая, местами гнилая, а часть досок крепких, смолистых и ровных! Ну и часть из тех четки я переместил к себе на участок. Гвозди вынял, сложил, накрыл и оставил ненадолго полежать.
    В начале мая принялся за строительство. Часть фотографий, а именно с "пеньками" была утеряна.
    Но объясню на пальцах. Было вырыто 8 ямок 500х500х500 мм, в них застелена стеклоткань. насыпано 400 мм щебня фракции 10-15 мм. Сверху ткань завернута, далее кусок гидроизола приеклеен на битумный праймер и на него по уровню уложена плитка 400х400 мм толщиной 80 мм.
    Сверху выставлнены рубероидные гильзы высотой 350 мм диаметром 300 мм и заполнены бетоном.
    Через 3 дня начал собирать обвязку из доски 150х40.
  2. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Размер будущего сарая 6 на 2,5 м, + навес 2-х метровый на всю длинну.
    Начал поднимать стены. Все как всегда, понемногу после работы.
  3. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Выкопал ямы на 1.4 м часть лопатой, часть буром.
    Выставил 3 хризолит-цементные трубы 100 мм диаметра. Забетонировал по уровню, через день залил бетон внутрь вставив арматуру (на всякий случай).
    Накинул балки на перекрытие сарая и навеса.
  4. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Параллельно с сараем идет подготовка к рытью колодца своими силами. Стройку колодца отдельно освещать не буду, но здесь выброшу пару фотографий, может они кого-либо и натолкнут на "подвиги", ибо не боги горшки обжигают.
    Но перед этим нужно бить кольца. Все своими силами, по кольцу в день после работы.
    Никто кроме нас.
  5. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Забегая вперед, скажу о колодце. Вырыт был до финиша 10 августа. Всего вошло 7 колец по 90 см высотой, 8-ое сверху. Воды в ту пору года было 4 кольца (была легкая засуха, недели 4 без дождя).
    Копал с товарищем вдвоем. Самое сложное было вырывать последние 2 кольца, шел псевдо плывун. Черпали кашу пока кольца не стали на твердый грунт из сплошного слоя щебенки, жаль что щебень окружал серый песок а не крупный желтый.
    Но я счастлив и рад!
  6. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Итак, сарай. Поставил стропилку. Накрыл шифером.
    Шифер б/у (все из-за недостатка финансов).
    Впоследствии пожалел очень что не набил подкровельную мембрану.
  7. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    На чердаке сарая планируется место для складирования различного "добра". Пол чердака было решено застелить ламинатом крупноформатным. У нас его используют для упаковки ЛДСП.
    Всего пошло 4 листа. 3 легли целиком и 1 был распилен на 3 равные части поперек.
    Крепилось все саморезами к дюймовым доскам уложенным с шагом 300 мм на балки перекрытия.
    Да пол слегка батутит...но это чердак. Бегать прыгать там не будешь (хотя под коньком 2 м)
  8. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Итог с ламинатом на полу.
    Проем видный слева от входа будет использоваться для сбрасывания сена в зимник для кроликов.
  9. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Снаружи затянул сарайку самой дешевой вертрозащитой, по внешнему виду как спанбонд, да и по цене почти тоже.
    Набил рейку под вентзазор и начал обшивать виниловым сайдингом, бежевого цвета, как и баню. Сделал из старой вагонки входную дверь на чердак (обшарпаная краска уж очень мне понравилась оставил так, ну а че стильно модно молодежно, некоторые искусственно старят).Сайдинг решил крепить только на торцевые стены (из-за сложности монтажа "основного" отделочного материала) Передняя и задняя стенки отделаны шифером, потому что спереди под навесом будут стоять клетки для кроликов, а позади лес...ему нету разницы)
    Фотографий с восьмиволновым шифером в качестве стеновой отделки нету, но позже добавлю.
  10. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Утепление будет стены и потолок 10 см базальтовой ваты пол будет утеплен стружкой с опилками, у курей будет теплая подстилка, кроликам и так будет жарко :aga:
    В сарае установлены перегородки, разбит он на 3 части.
    В части сразу от входа будет зимник кроликов, небольшие клетки для 3 самок и 1 самца.
    Размер отсека 2,3х1,5 м. В нем же люк на чердак.
    Справа от входа расположатся куры, около 12 шт. Размер отсека так же 2,3х1,5 м.
    Слева от крольчатника планирую клетки с перепелами + всяко разно (корма, инвентарь).
    Временно сарай выполняет функции склада. С весны в него просто обязаны заехать курочки (вывелись в августе, ждут встречи со мной).
    Если у кого есть советы, вопросы и предложения - милости просим высказать свою точку зрения. Буду рад любой дельной критике.
    Все спасибо, Всем удачи!
    С уважением Андрей! :hello:
  11. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Добрый день, товарищи.
    Продолжил я обустраивать сарайку (отделение для курей)!
    Утеплил стены Технониколем Роклайтом 2 по 5 см.
    Потолок 10 см рулонной стекловаты местного разлива + по бруску 50х40 еще 50 мм Роклайта.
  12. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Затянул стены потолок и пол полиэтиленом, две коротких стены и пол обшил плоским шифером листами 800х1400. Стену с лазом для курей и противоположную (за гнездами) обшил дюймовкой.
    Потолок поверх пароизоляции затянул фольгированным вспененным полиэтиленом. для поддержки помимо скоб степлера прибил тремя дюймовыми досками.
    Окно сейчас стоит только одна створка наружняя. На зиму изнутри буду ставить еще такую же.
    Дверь в курятник стоит деревянная из брусков + МДФ, неутепленная. С учетом наличия тамбура я думаю будет достаточно.
    После промазал все стыки между листами шифера двухкомпонентной полиуретановой мастикой.
    Почти двое суток все сохло.
  13. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    На пол постелил линолеум, края приклеил на мастику, к шиферу дополнительно прижал дюймовкой и прикрутил кровельными саморезами.
    Сделал насест и 4-х "комнатные" гнезда. Гнезда размером 350х400, под гнездами поставлю корытце, согнутое из жести, для золы и песка. Над гнездами нужно еще доделать крышу скатную.
    Сразу сделал вытяжную трубу из курятника, пока она выходит в общее помещения сарая, немногим позже будет выведена на улицу.
  14. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    20 апреля в почти 9 часов вечера приехали первые питомцы данной постройки.
    Обычные безродные 8 рыжих, 2 почти белых и петух.
  15. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Сделал им дверь из сетки, ибо сейчас резко потеплело, да и лишний свет из окна сарая им лишним не будет (выгул в ближайшее будущее будет организован). Вода в двух кастрюльках, зерно (ячмень, третикале и кукуруза) в бункерной кормушке из канализационной 110 трубы + два угловых отвода на 45° и 90°. + просто на пол бросаю зеленуху. Зона приема пищи отгорожена доской, остальное засыпано стружкой...
    Сделаю выгул и вот тогда им будет жизнь! В воскресенье был у них проверял как они. Добавил воды и травы, забрал 4 яйца...одно уронил случайно, треснуло, разбил и выпил...сразу вспомнил фразу из фильма Граф Монте-Кристо или из Узник Замка Иф... - "А я люблю тепленькие!..."
    Всем успехов и хорошего настроения! :hello:
