1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Only1plague
    Only1plague
    Only1plague
    Волгоград
    В век интернета можно и найти =)
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Но тоже надо смотреть относительно того будет ли сильное заужение отвода на 1/2 и это заужение как удет влиять на дальнейшую магистраль куда уходит 32 пнд труба
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У меня седелки, ничего не протекает. Вкручивал колена для сплинкеров даже без намотки фумленты.
    Я по-разному считал. В итоге седелки самый дешёвый вариант и проще в монтаже.
    Лайфхак: один сплинкер в первый запуск плохо вылазил и залазил. Возможно попало немного песка при первом пуске. Не стал менять резервным - просто смазал маслом. Полёт нормальный! :)]
    Уже неделю так приятно вставать утром, а газон полит. Ни искусанных ног комарами при вечернем ручном поливе, ни затраченных 1-1,5 часа времени. Осталось только косить! :super::aga:
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А можно подробнее про седелки? Как монтируются? Отверстие сверлится? Не сталкивался ранее. Заранее благодарю!
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да. Необходимо подобрать сверло под диаметр подключаемого колена (1/2) и в месте монтажа сверлится отверстие и надевается седёлка. Она закручивается болтами - стягивая трубу по кругу. А в отвод закручивается руками колено для сплинкера. Быстро, удобно, надёжно.
    Вот пример. Только я сверил без седелки, чтобы не повредить пластиковую резьбу в седелки сверлом.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да марка не важна, медь, многожильный 0,75кв. Самый дешевый, у меня был 17р.м.
    Если у вас будет дешевый 1,5 кв, то и его можно. Главное защитить трубой пнд. Меньше 0,75 кв, я бы использовать не стал.
    Сейчас вот такой газон. Все поливается. где дырки, была плитка (в этом году удалена, так как полностью была поглощена газоной травой). А это, в конце еще предстоит, 10 соток полив проложен. Осталось еще 10.
    IMG_20210527_195559.jpg IMG_20210527_195632.jpg IMG_20210527_195705.jpg IMG_20210527_195739.jpg IMG_20210527_195818.jpg IMG_20210527_195856.jpg IMG_20210527_195928.jpg
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Не в тему, но может назовете марку семян, которые покупали?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Мятлик барон, и смесь из 4х сортов, счас уже не помню.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А где лучше их покупать? В специализированных магазинах? В зеленом магазине бывает?
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Leo77, может посоветуете как лучше?
    Перекраиваю участок, соответственно газон и полив.
    что имеем: полив из автопополняемой (дебет условно неограниченный) 3-х кубовой бочки (как промежуточный демпфер-накопитель),
    далее раздается насосом Ebara Compact AM/12, напор выдает постоянный, работает через частотник.
    Вопрос по организации полива двух газонных зон:
    По периметру каждой из зон проложена пнд d32
    Из наличия - у меня уже есть ротаторы MP2000 и MP3000 (все 90-210)
    вроде как в малую зону напрашиваются 6 штук mp2000
    А вот как лучше организовать полив большой зоны?
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Расскажу немного и я про то как устанавливал автоматический полив:
    -вот так копалось 60 метров в жару +28 градусов:
    -вот так тестировалось и проливалось:
    -вот так получилось:
    Скажите пожалуйста с чем может быть связано то что на форсунке prospray hunter 17а радиус полива не более 4 метров? Винтом удалось увеличить до 5 метров, не более, на последней фотографии виден примерный радиус полива.
    Заранее спасибо!
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Неправильно рассчитана гидравлика и диаметр трубы, я бы на вашем месте жестко не закреплял спринклеры, земля сядет и будет торчать, или ставьте на 1-1,5 см ниже уровня.
  13. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по расходу воды, решил засеять участок в 450кв м газоном (спортивный)
    Что было сделано: завезен прошлогодний снятый грунт, далее вспашка+фреза на два раза, удален весь мусор и затрамбован участок легкой виброплитой, прошел граблями и засеял газон с укаткой бочкой, пролил удобрениями, пока расход воды небольшой тк семена еще лежат в 2 см, но примерный расход под свою почву посчитать не могу.
    По грунту - земля 30-40см далее плотная глина (слегка влажная), грунтовые воды сейчас на уровне 2-3м.
    Вода - колодец примерный объём воды 2 куба (5 колец) наполняемость 2 кубов 30ч есть емкость на 3,5куба. Для полива проложил 25пнд + 4 форсунки mp3000 2-360 и 2-180.
    Если я правильно понимаю то примерный расход 25л на 1кв.м и планирую автоматизировать наполнение емкости, поливать раз в 7-8 дней по зонам, емкость+колодец тк за раз объём воды под 10 кубов получить не удается можно ли использовать такой вариант полива, например в понедельник 1 зона 5 кубов и в чт вторая зона 5 куб.
    Не зная расход воды уже засеял (очень не хочется загубить на этот год газон, на следующий сезон планирую скважину и боле большую емкость. Спасибо.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не переживайте, воды достаточно. 25 литров это в неделю, по СНИП 4-6 л на м2 в сутки
    можно так, я поправил немного, замени мр 2000 на мр 3000, подписал
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Спасибо!
    Тоже примерно так думал.
    Между 2000-ми шаг на большом участке 6м?
    Какого выставленного давления на насосе будет хватать для пролива с таким радиусом?
    Если верить этой таблице, то нужно выставлять от 3-х бар +потери?
