1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    оставайтесь на 1 варианте
  2. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    В саду вода по расписанию. Давление нестабильно. Существует ли клапан, который откроется при давлении больше 4 атмосфер, чтобы только при этом давлении вода поступала на полив в разбрызгиватели, иначе чтобы не поступала и лужи не создавала?
    Еще вопрос какой есть аналог гардены автоматического распределителя воды?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам необходимо поставить повышающий насос,
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    А ходить вы по газону планируете? Косить его периодически будете?
    Наружный капельный полив убирать с газона на это время?
  5. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Есть варианты без насоса? Чисто гидравлические схемы?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно придумать что то, например что то типа реле сухого хода и контактор на клапан
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Начал монтаж своей системы полива.
    D7E37F73-A8DC-4831-987C-D53A98295CAA.jpeg 0A96D557-A950-4109-87A1-DDDD98BF574C.jpeg 0E64CE9A-9A28-42D0-B523-41AD9EB4DC9C.jpeg 1E0DED15-DF29-489E-AD86-11D0D18182A2.jpeg Возник вопрос.
    Смотрю на видео по монтажу сплинкеров и на всех видео рекомендуют выполнять подключение сплинкера используя фугу. При этом на самом сплинкере написано: не использовать смазку (для того, чтобы соединение было плотным). Само по себе соединение как и в месте соединения сплинкера, так и в месте соединения подводки в седелку вкручивается достаточно плотно.
    Еще не проверял, но возникает резонный вопрос: зачем фуга?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На любителя, хуже не будет. А почему б сиделки боком не поставить?
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Проверю течь, но думаю, что течи не будет.
    Я горизонтальное размещение сплинкера выравниваю по расстоянию между ними с точностью +-10-20 см.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Провёл сегодня испытания 1 ветки из 5 сплинкеров.
    Сначала промыл систему.
    Не нравится дальность. По проекту вроде струя каждого сплинкера должна давать 4,5 меток, а меня всего 3-3,5м. Хотя в темноте плохо видно, но по мокрой траве удалось замерить.
    Посмотрел рабочее давление в системе - насос не дает больше 1,5 бар. А расчетное 2,2 бар.
    Надо покопать настройки насоса. По характеристикам он должен давать 2,2 бар рабочего давления. Во всяком случае, он накачивает гидроаккумулятор до 2,5-2,7.
    Пока не буду делать поспешных выводов. Надо посмотреть днём.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какой насос? и еще надо потери учитывать.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    https://www.forumhouse.ru/posts/28269582/
    Вот здесь в таблице есть название насоса с расчётами.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вспомнил теперь, попробуйте верхний уровень до 3 бар настроить, а Нижний 2,7
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Какое расстояние между насосом и сплинкерами? Расход, судя по вашей таблице, 30 литров/мин.
    Судя по графику насоса, его должно хватать если трасса не длинная и 90 градусных поворотов не очень много.
  15. Only1plague
    Only1plague
    Only1plague
    Волгоград
    В отпуске решишь чуть сэкономить. Попробовать хотя бы одну зону сделать самому.
    От клапана посоветуете тянуть 25 трубу или как на плане 32?
