1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    если я давал отдельно запорники, то надо башню откручивать и смотреть внизу штока, если давал готовые, то на нем артикул есть CV
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    по центру неправильно.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Готовые вроде были. Где на них артикул есть CV?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сверху на крышке
  5. max-nk
    max-nk
    max-nk
    город Саяногорск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите разложить трубы и определится с дождевателями.
    Высадили саженцы плодовых деревьев, а сейчас нужно закопать трубы до посева газона.
    Давление 3-4атм., насос JET-100L60л/мин. Труба от насоса до дома 32 ПНД 20м.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как то так, насос слабенький
  7. Florov
    Florov
    Florov
    Уважаемые форумчане, добрый вечер! Подскажите пожалуйста примерный порядок цен на устройство автоматического полива работа и оборудование, газон (планируется) 6соток, вода - городской водопровод 4атм, Мос. обл., в личку если тут не корректно. Спасибо! Строительство близко к завершению захотелось наконец увидеть зеленый газончик вместо бесконечного "лунного пейзажа с остатками кирпича и пеноблоков") но понимаю что сначала правильнее спланировать полив или хотя бы закладные бросить,(завершение строительства привело к завершению финансов) а затем к газону и дорожкам приступать.
    Спасибо!
  8. Florov
    Florov
    Florov
    Нарисовал примерную схему участка, как смог:) :aga:
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как то так, 5 зон по 1,8-2 м3 на зону
  10. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Отпишусь по ротаторам mp3500. Удалось их только на 9,5м запустить, даже после замены, некоторые экземпляры, в какой-то момент, может ветром и пробовали лить на 11м, но это полная ерунда, в итоге немного передалав проект, поставил mp3000. День и ночь. Теперь все работает четко. как доделаю выложу отчет. Еще подскажите, сопла hunter и rainbird взаимозаменяемы, можно поставить в pros сопла r-van? Допустимо ли повесить на 25 трубу r-van с общим расходом 1 куб, подсоединяя к 25 трубе в начале, а не посередине, т. е. спринклеры будут идти друг за другом, длина линии около 20м?
  11. Авдор
    Авдор
    Авдор
    Адрес
    Форумчане, хочется мне организовать полив газона перед домом
    вместе с узкой полосой, которая располагается ниже на 1,4м основного газона
    пришла в голову такая схема
    однако, мне самому она не очень нравится, ибо некрасивая
    Подскажите пожалуйста новичку:
    1. ее вообще можно реализовать?
    2. она будет выполнять свою основную задачу: равномерно поливать газон?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну и полейте ее веерными форсунками 4 А, верх ротаторами,
  13. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Подскажите, насколько критично заужение диаметра в фитингах. Линии около 3 кубов. в линии 32 труба, диаметром внутренним около 26-27мм. стоит гребенка, американки и тройник пнд из фитингов. так вот в американках внутренний диаметр около 21мм, в тройнике около 22. Имеет смысл передалать, убрать американки на клапанах и тройники другие поставить или это все не критично и я слишком заморачиваюсь?
  14. Corban
    Corban
    Corban
    Вы считаете, что установка американки с диаметром 21 мм и замена у всего трубопровода внутреннего диаметра на 21 мм - это одно и то же?
    В клапанах у вас проходной канал сколько. 5 мм?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    немного перебор.
