1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Corban
    Corban
    Corban
    Типа аквасторожа или нептуна?
    Они бывают «нормальнозакрытые»?
  2. nixil
    nixil
    nixil
    Да там обычно 3 провода: общий (минус) и на закрытие и на открытие.
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Подскажите спецы!
    Есть зона газона. Примерно три сотки. Форма буква Г. Снаружи углом идет забор. Хочу организовать автополив. Посреди газона закопан стальной кессон скважины. Кессон большой. Место свободного когда опустишься полно. Пару человек могут работать. Скважина глубокая, 3,6 куба в час. Давление 2,8 атм. Вода понятное дело ледяная. Гидроаккомулятор на 100литров.
    Можно ли установить в кессоне автоматику, снаружи датчики дождя и влажности и организовать полив этой водой.
    Закопать одну линию трубы, выдвижных поливалок штук пять установить?
    Вопрос о холодной воде и о том как эта идея. Потом можно уже расходы считать по воде и что конкретно по́купать.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Идея нормальная, ничего вашему газону не будет. Дальше план и вперед
  5. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Медь изначально было принято паять. Жать - придумали маркетологи. Фитингов под пайку очень много и они дешевле.
    А я бы не стал. Стабил - отличная труба для своих целей, но здесь она совсем лишняя. Стенка почти 5 мм (для 32й), цена в 10 раз дороже полиэтилена. Работать с ней ручным инструментом тяжеловато. Фитинги не заужают, но стоят просто конских денег.
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Такс. Это уже хорошо. Позвольте пару дилетантских вопросов. Труба ПНД на глубине 30см это нормальное решение? Читал у гардены есть клапана слива воды что бы не продувать по осени. Это единственное решение? Хочу тогда помимо одной зоны за дом трубу продолжить. Или вторую трубу кинуть что бы две зоны было. Продувать метров 30 наверно хлопотно. Что подскажете?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    30 см нормально, гардену в топку, у них только шланги и пистолеты нормальные, продувать по любому надо. компрессор 5 тысяч в леруа стоит
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вопрос к знатокам. У меня с одного дождевателя, что стоит первый на одной из веток и ниже остальных в этой ветке, постоянно сочится вода. Это не держит э/м клапан или просто сливается вода из ветки? Почему тогда на других ветках такого не наблюдаю?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Клапан глянь, у тебя вроде пару с запорниками были.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как его глядеть, этот клапан?
    Да, пару дождевателей были с запорниками - наверно их поставил в начале других веток, раз с этого сочится. Чтобы проверить, надо ведь его выкопать?
  11. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Компрессор есть. Труба если по участку идет метров 30 длинной и не строго горизонтально это критично? Слив допустим у меня в кессоне будет, важно что бы эта точка самой нижней была? Если на горизонтальном участке в 30 метров будет пару метров условно ниже основной трубы на 10 см то это критично? Или продуется? Важно ли то что бы все выдуло, или какие то остатки в трубе ПНД это не критично? Благодарю за ответы. Вроде и дважды инженер а практики в этой области нет.)
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зачем, башку выкрути и посмотри, внизу штока должен быть клапан, резинка на белой шайбе
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не сгущайте краски, если немного останется не критично
  14. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    А какое решение правельнее- по краю полосы вдоль забора выдвижные роторные на 10 метров с сектором или по центру обычные выдвижные с радиусом 5 метров по кругу. Что из этого умнее)
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я про дождеватели. Как проверить, с запорниками ли они?
