1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Диаметр выходящей трубы на полив какой? Давление это вопрос вторичный. вечером прикину.
    Не до конца вспомнили,... когда скорость движения жидкости более 2 м/с, а по вашей конструкции в ПП так и есть. ПП надо варить на размер больше и тогда будет правильная развязка. Мембранный бак тут вообще не причем, он у вас после обратных клапанов и гидроудар ему и насосу по барабану. При закрытии клапана гидроудар может быть, можете услышать по гудению трубы, а насос после закрытия просто докачивает давления до срабатывания блока.
    Перед насосом скорость должна быть 0,8 м/с, после до 2 м/с
    Ставьте на 1 см выше уровня грунта, т. е под крышку. Если надо поднять, просто приподняли и утрамбовали землю, предварительно отвернув газон.
  2. segwan
    segwan
    segwan
    25 диаметр, кран на выход 1/2
    Это белая труба после редуктора давления, до редуктора чёрная тоже 25
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    как то так вижу на Хантере
  4. segwan
    segwan
    segwan
    А сколько будет стоить данное исполнение, материал имею ввиду. И какая автоматика?
    Вопрос из любопытства, почему не рейнберд? А в моей схеме замачивание или недолив?
    И еще вопрос а сколько зон?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    5 зон полива, расход 1- 1,3 м3 на зону. ваша схема имеет некоторые недостатки. Можно и на райнберде, схема немного изменится. По ценам в личку
  6. nixil
    nixil
    nixil
    А что не роторы, на большом участке pgj отлично подошли бы.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно и роторы везде, на малый радиус ротор среднего радиуса,
  8. segwan
    segwan
    segwan
    а вот чтобы в середине не ставить ороситель, нельзя что нибудь придумать?
    а можете обьяснить недостатки? интересно просто разобраться:um:
  9. nixil
    nixil
    nixil
    А цель какая? чем дождеватель в центре не устраивает?
  10. segwan
    segwan
    segwan
    дело в том что там грядки, :flag: супруги... с чесноком и всякой зеленью
  11. nixil
    nixil
    nixil
    По тому, почему не правильно, я в личку скинул информацию. Грядки надо поливать иначе чем газон.
    1. 12 дюймовые дождеватель ставить, или даже pros-00 на трубе можно накрутит на высоте 1,5-2 метра. И гидравлику совсем иначе надо считать.
    2. Перекрытия надо делать исходя из расположения грядок.
    3. Дождеватель в центре не очень критичный. Но надо выливать чуть больше воды.
    4. Я бы рассмотрел капельный полив, пробросить трубки вдоль посадок, и все ок будет. И воды ещё меньше понадобится.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо предупреждать) и делать
  13. segwan
    segwan
    segwan
    158875516169813954975291092768.jpg 15887551824978583255838410863767.jpg 15887552136185008230275959560700.jpg 1588755254218442423598074508598.jpg
    Планирую потихому отжать огород под газон, а там как получится,
    а можете помочь спроектировать?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Запустил свой полив. Перезимовал неплохо, все дождеватели работают на всех 6 зонах.
    Только вот по своей собственной вине перебил лопатой одну трубу.
    Конечно, надо было бы закапывать их глубже. Но, с другой стороны, починить несложно.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Степаныч это фигня, не 90 же труба)
  16. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    У меня на объекте, садовник-уникум умудрился мотокультиватором пройтись по трубам системы полива. 8-мь порывов, и это только то что сразу вылезло
  17. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
