1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    есть немного непонятного) попросите его выгрузку проекта, посмотрим, или лучше план скиньте
  2. element22
    element22
    element22
    @Leo77, снова прошу совета. По вашей схеме, которую вы для меня делали в прошлом году (c небольшими доработками, объединил 2 контура в один) Собрал систему. Тестово запустил, ротаторы поднимаются, работаю, но не добивают до назначеных на схеме точек. Манометр на насосе показыват 1,8 бара. По проекту должно получаться выше 3 при таком расходе, не могу понять, куда делось все остальное:) Неужели из-за труб и фиттингов такие потери? Пока еще все не закопал, есть возможность вернуться к вашему изначальному плану с 2 линиями. Или все же может быть еще где-то есть упущение?
    Насос unipump mh-500a. Труба везде 32
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну раз вы объединили два в один, то этого и следовало ожидать)
  4. element22
    element22
    element22
    По схеме, которая выше, 1 контур должен работать с давлением более 3 АТМ. Где собака зарыта?)
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите на утечки, но в реальности расход немного больше, чем пишет ириска, у вас же спреи без регуляции давления, поэтому так. На такие вещи всегда закладывают 0,5 -1 бар. запаса, плюс потери у вас примерно 0,4 -0,7 бара на фитингах, длине. Попробуйте центральную заглушить и посмотреть, если все ок, поменяйте ее на мр 2000 360. Смотрите насос, проверьте заполнен он водой или нет, болтик сверху открутите.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня тоже контроллер Hunter в этом сезоне не алё - на связь не выходит, тач-скрин не нажимается.
    Видать, пришло время поменять. Какой сейчас лучше выбрать? Нужен на 10-12 зон.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проще нужно было брать
    на 4 зоны tuya попрежнему работает.
    И ценник сейчас 4300 руб
    https://aliexpress.ru/item/1005011567274723.html?sku_id=12000055942935747&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.1cef4d26mDXWYu
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А почему нельзя использовать в качестве контроллера 4-х канальное wifi реле (sonoff, например). Каждый канал управляет нормально закрытым эклектромагнитным клапаном на трубопроводе соответствующей зоны.
    Настроек расписания у реле оч много.
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У них на выходе 220 вольт, а клапана полива на 24 вольта.
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так клапана использовать 1/2 на трубопровод. Они 220 управляются.
    У меня такой через сонофф зимой воду прогоняет по расписанию в мое отсутствие, чтобы не перемерзла.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    1/2 маловато для полива, если только для капельного. И 220 вольт впихивать в мокрую зону я бы очканул.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Клапана бывают и на 1 дюймовую трубу.
    Исполнения DC12 и DC24 В найти не проблема
    https://dzen.ru/a/aAnfBrA8ZRvagMYw?share_to=link
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так я про управление ими от соноф где на выходе 220.
    Единственная проблема только в подвисании связи с облаком из-за нынешних перебоев с интернетом
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если датчики влажности почвы на zigbee и реле на zigbee, то сценарий локальный.
    Будет исполняться даже при сбоях интернета.
  15. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    ну так-то я на есп32 с локальной точкой доступа контроллер сделал, в этом году обкатывать буду. Но клапана на 24 вольта будут. никаких 220.
    ЗЫ. MQTT тоже прикрутил, что бы в HA отдавал данные. Потом допишу полную интеграцию, что бы из HA рулить.
