1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    К вышесказанному нужно добавить немаловажный тезис: "И на бесплатной воде".
  2. nemon911
    nemon911
    nemon911
    Планирую участок под газон, может до автополива и не дойду, но хочу проложить трубы и дождеватели заранее. Участок под газон 8,5*22,5 метра.
    Какой из вариантов подойдёт: Автополив2.jpg Автополив1.jpg
    Первый: Hunter MP3000, а второй PRO Fixed17.
    Мне пока просто для понимания)
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше на мр- 1 зона, на 17- 3.
  4. nemon911
    nemon911
    nemon911
    Я правильно понял, большая зона на Hunter MP3000 (такого пересечения струй достаточно?), а маленький жёлтый квадрат, который я не распределил - на PRO Fixed?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Его на мр 2000. Расход небольшой получится 2,2 на все. Если насос поставить типа АМН 125 от акварио, Можно даже без пульта) насос на розетке с таймером и wi-fi и все.
  6. Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Помогите с выбором насоса:
    Зоны автополива на ротаторах, расход зон 30-33 л/м + зона на баблерах 26 л/м
    Расстояние от насоса до самого дальнего ротатора 60м.
    Перепада высот нет.
    Насос будет качать из емкости.
    Заложил на потери 0,6 на трубопровод + 0,3 клапан + 0,3 фильтр. Итого 1,2 атм.
    Итого необходимое давление 2,8 + 1,2 = 4 атм.
    По графикам у Акварио мне вроде должен подойти AMH-100. Я не ошибся в расчетах?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Трубы какого диаметра? если 25, то впритык, лучше 125 взять
  8. Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Магистраль 32, зональные основная ветка 32, ответвление к 1-2 ротаторам 25.
    Получается что 100 впритык, а 125 вроде много, вот и сомневаюсь.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Бери 125, мр ротаторам чуть больше не повредит
  10. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    Сделали автополив, стоит насос и бочка на 2 куба. когда полив не работает, давление постепенно падает и насос постоянно его подкачивает, участок с уклоном, перепад насоса с бочкой и дальних дождевателей примерно 1,5м, и вот с этих дождевателей вода чуть сочится постоянно, поэтому и падает давление.
    В чем причина? клапана разбирал промывал, не помогает, или это из-за разности высоты вода самотеком вытекает?
  11. element22
    element22
    element22
    @Leo77, пожалуйста, дайте совет, как расположить дождеватели в моем случае. Казалось, что все квадратное и никаких сложностей нет, перенес на схему и случился ступор. Либо утыкать все кучей mp1000, либо начинается солянка из mp1000-2000-3000, что насколько я понимаю, не правильно. У меня насос mp500h, было бы супер, если все это будет сидеть на 1 ветке, либо 2 (левая часть это за забором) и правая часть у дома
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ок, марку насоса точно напишите, так две зоны с расходом 27 литров в минуту роторы и мр с расходом 21 л/м, узкий участок не знаю как там с возможностью пролить, узко и видимо в забор будет бить. Роторы и мр на разных ветках должны быть, расходы разные
  13. element22
    element22
    element22
    Прошу прощения, не правильно написал модель насоса. У меня mh500a unipump. Дополнил план, чтобы было понятнее, что там располагается. Коричневым цветом - парковка из щебня, если туда будет попадать вода - не страшно. Забор снизу и свреху - глухой. Забор по диагонали экрана - из штакетника, если в него будет попадать что-то, тоже не страшно. Самое капризное место - узкие полоски, они еще и со склоном. Но на практике, я 2 года поливал эти зоны обычным осцилирующим керхером и каких-то проблем с пересыханием на этих участках небыло.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тогда все равно 2 зоны, все на 32 трубе, насос можно в любом месте ставить, запас по давлению есть.
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Если стоит контроллер для управления поливом, выкиньте автоматику насоса (реле давления) и сделайте включение насоса от него. Ну или поставьте мастер-клапан.
